rafal525 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 (edytowane) juz nie mam sil mojej bawarki caly czas sie z nia dzieje. to jakies czujniki albo gdzies sie kabelek zalamal, a teraz po wyminie czujka polozenia walu cakiem przestala chodzic na gazie i na benzynie tez chodzi kiedy jej sie podoba.zapali pochodzi i sama gasnie i potem ciezko ja jest odpalic.przestaly sie swiecic kontrolki od gazu przy kompie i przy przelaczniku dopiero jak sie na krotko wezmie kablem do elektrozaworu przy reduktorze to dopiero cos sie swieci ale i tak nie chodzi wtedy na gazie ktos wie o co tu moze chodzic. to jest 525 24v 1990r sedan benzyna gaz nie ma vanosa dodam ze jest nowa przeplywka i swiece a gaz jest zalozony zwykly i nawet nie jest podpiety pod komputer bo nie odcina go Edytowane 9 Stycznia 2012 przez rafal525 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 9 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 (edytowane) Mord moge chociaz raz poczuć się ważny :4: Zasady tworzenia tematów Tworząc temat należy pamiętać o kilku ważnych zasadach, które często pomagają uzyskać szybszą i wartościową odpowiedź. 1. Post należy bezwzględnie umieścić w odpowiedniej kategorii której dotyczy. 2. Post musi być napisany w sposób przejrzysty i sensowny. Wystarczy używać prostych i krótkich zadań. Słowotok również kwalifikuje post do usunięcia. Uczmy się Języka Polskiego 3. Post musi zawierać podstawowe informacje o aucie którego post dotyczy takie jak: - model nadwozia np. E30, E32, E60 itd. - typ nadwozia np. Coupe, Sedan itd. - rocznik auta - pojemność silnika lub oznaczenie kodowe silnika np. 1,8l lub M40B18 (nie wszyscy kumają oznaczenia silników ) 4. Temat posta ma być tak skonstruowany aby był czytelny i zrozumiały na pierwszy rzut oka. 5. Temat musi zawierać podstawową informację czego dotyczy. Np. pompa wspomagania, silnik, elektryka. 6. Nazwy tematów należy dobierać w sposób łatwo kojarzący się z jego zawartością. Sam zwrot typu "Nie działa, stuka, pomocy!" sprawia, że temat jest przeważnie ignorowany, gdyż jego nazwa nie mówi nic. Wszystkie tematy nie spełniające wymagań będą usuwane. Edytowane 9 Stycznia 2012 przez Grzechu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal525 Opublikowano 9 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 to mam go poprawic czy moze od nowa sformulowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzechu Opublikowano 9 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2012 edytuj temat i bedzie GI;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal525 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 a jakie moga byc skutki gdy komputer padnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neophyte Opublikowano 10 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 jak padnie komp to będzie chodziła na 2 gary. w zasadzie tak jakby nie paliła wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal525 Opublikowano 10 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2012 to u mnie wlasnie cos jakby w tym stylu ale jak odpalala to normalnie na obroty wchodzila tylko nie miala sily jechac.a jak to mozna najprosciej sprawdzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 19 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2012 Najlepiej by było podłączyć sie pod kompa. Jak juz podłaczysz to zarządaj numerów błedów, informacji jakim oprogramowaniem było sprawdzane (np. DIS, INPA itp) oraz opisu błędów. Z listą błędów będziesz miał pogląd gdzie szukać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal525 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 aha jutro zadzwonie do lekarza i mu to powiem niech to zrobi i dzieki za rade Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafal525 Opublikowano 25 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 dzwonilem do mechanika ale powiedzial ze zadnych bledow nie ma,ale cos mowil ze jakby impulsow nie bylo ale tylko na gazie i czasem na beznynie mowi ze tylko dotys sie wkreca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
