Witam, nie wiem czy opisze swój problem dość zrozumiale. Jakieś trzy dni temu zaparkowałem autko i poszedłem do domu, następnego dnia wsiadam, wkładam kluczyk i kręci ale odpalić nie chce. Problem w tym że zaczął kręcić jakoś bardzo dziwnie tak jakby sam rozrusznik się kręcił i co jakieś dwie sekundy załapywał silnik... Po kilku próbach przestał załapywać i tak kręci w ogóle nie szarpiąc, nie ''zaskakuje'' silnik tak bym to nazwał. tak mniej więcej ciągły dźwięk jest. Mam znajomego który się zajmuje naprawą aut i powiedział mi że nie dostaje paliwa i może to być wina pompki. Miałem kiedyś z nią problemy, ale normalnie przyjechałem przecież i gdy przekręcę kluczyk to słychać jak cyknie. Wsadziłem dziś drugą, przekręciłem raz i jest tak samo. Musiałem na dziś to już zostawić i wieczorem zajrzę. Ma ktoś jakieś propozycje czego może być wina???
wygląda na bendix, jeżeli kręci sie sam rozrusznik a silnik nie to masz przyczynę
Ale z drugiej strony patrząc,bendix w rozrusznik od tak sobie by padł? Wcześniej nie zaobserwowałem żadnych niepokojących dźwięków ani nic tym podobnych rzeczy. Śmigało wszystko, przyjechałem zgasiłem i następnego dnia lipa...
Nie wiem czy coś to znaczy, ale nie napisałem jeszcze że gdy stał to przed tą całą akcją grzebałem w bezpiecznikach dość długo bo światła mi zginęły, a co się później okazało to był przełącznik... Czy przyczyną mógłby być któryś bezpiecznik bądź przekaźnik w tej skrzynce? Może ruszyłem coś lub nie wiem
Kolego takie cuda tylko w biedronce ale bez jaj
mogą być 2 przyczyny
elektromagnes nie wyrzuca bendiksu
lu 2 sprzęgło na bendiksie się kończy.
Prawda jest taka jeśli nie wierzysz to sprubój inaczej otwórz maskę na elektro magnesie odepnij kabel który idzie ze stacyjki i podepnij się zwykłym kawałkiem przewodu i podaj + z akumulatora (ewentualnie asz plusa pod maską ) jeśli dzieje się to samo to znaczy że z elektryką jest ok.
Ja miałem taką sytuacje że zawiozłem kumpla do Wrocka. Wszystko podczas drogi było ok ale jak zajechałem na jego osiedle zgasiłem silnik i po 5 minutach chciałem odpalić tu ****.
Silnik kręcił próbował załapać i po czasie tylko kręcił i nie dało rady na odpalenie. Na 2 dzień zaciągnąłem ją do warsztatu w Opolu :) i okazało się że pompa się spaliła w baku i nie dostawał paliwa dlatego ja bym sprawdził na początku czy silnik dostaje paliwo czy nie.
Z popychu i jeszcze tak na zimno to raczej chyba nie bardzo tak... A pompe paliwa wsadziłem druga i na niej właśnie zaczęło kręcić lepiej... Może coś gdzieś blokować te paliwo:confused:
Edytowane przez mmaarrcciinn
ale nie odpaliło,czyli nie pompka,problem jest w tym,że cały czas nie mówisz,czy jak kręcisz,to kręci silnik,czy sam rozrusznik,bo jak sam rozrusznik,to bendix,a jak kręci silnik,a nie odpala,to może czujnik wału siadł
Ale napisałem na początku już. Jak odpalałem pierwsze kilka razy to co dwie sekundy jakby łapał silnik, potem nic. Teraz gdy zaaplikowałem drugą pompkę to kręci i załapuje silnik i prawie już jakby chciał zapalić, ale nie odpala. I potem znów tak omyka załapuje i prawie odpala. A zapytam o taką rzecz, czy może to być wina filtra paliwa?
Za każdą próbą odpalenia kręcił coraz lepiej i panowie stało się! Dziś mi odpalił. Bardzo trudno miał się wkręcić ale po dwóch próbach dał rade i śmiga normalnie! happy_bmw Jak wspomniałem wcześniej wymieniłem pompę paliwa i z tego wynika że to było przyczyną. Tamta umarła. Jaka to radość po tylu dniach znów się toczyć swoim autkiem<bmw>
