DANKIN Opublikowano 3 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Witam wszystkich. Mam chyba spory problem ze swoim bmw, chyba jest jakieś zwarcie. Od niedawna gdy odpalałem samochód nie włączało mi się radio samochodowe, wtedy musiałem zdjąć obudowę pod kierownicą i tam po lewej stronie jest czarna kostka, nie wiem od czego ona jest ale gdy w nią lekko się stuknęło to radio się włączało i jakiś czas tak się robiło i jeździło, po jakimś czasie zaczęło mi się wyłączać podczas jazdy i włączać samo. Dziś rano wsiadam do auta i zauważyłem że lekko była podświetlona skrzynia biegów(automat) i delikatnie mrygało światełko w schowku, chcę odpalić a tu nic, nawet nie zakręci, już stukanie w tą kostkę nic nie daje. Chyba coś rozładowało mi akumulator, naładowałem i myślałem że odpali a tu dalej to samo, nic. Wtedy kilka razy przekręcałem kluczyk i zauważyłem że delikatnie miga mi reszta kontrolek, wtedy przekręciłem kluczyk w pozycję pierwszą i ruszałem nim na boki i coś zadziałało, zaczęły migać wszystkie kontrolki i cale oświetlenie w aucie, wtedy wyjąłem kluczyk i przestało, odłączyłem klemę od akumulatora żeby znowu nie rozładowało no i tak stoi w garażu, pomożecie?? wydaję mi się że chyba jest coś nie tak z stacyjką i z tą kostką, Sorry że tak dużo tego ale starałem się w miarę jakoś to opisać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JacekBMW3C Opublikowano 3 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2012 Witam kolego najprawdopodobniej rozpadła się kostka stacyjki.Zaczął bym od stacyjki.pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 I tak Jacek chyba zrobię, zacznę od tej kostki, jeszcze mam takie pytanko, nie wiem czy ma to jakieś znaczenie ale jak siedzi kluczyk w stacyjce to mogę nim kręcić do tyłu, jest coś tutaj nie takpytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro Opublikowano 4 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Witam W mojej e39 525tds taż kluczyk się kręci do tyłu,ale nie wiem czemu tak jestpytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 aro ale nic Ci się nie dzieje?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aro Opublikowano 4 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Nie,nic się nie dzieja kluczyk siedzi pewnie w stacyjce,może faktycznie stacyjka Ci się wytarła,a sprawdzałeś na zapasowym kluczyku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 4 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Miałem 2 kluczyki ale jeden zgubiłem i teraz mam tylko jeden, w poniedziałek gonie go do mechanika i będę to ogarniał, w sumie możliwe że to też stacyjka bo gdy przekręcam w pozycję pierwszą i drugą to nic mi czasem nie przeskakuję i trzeba uważać żeby od razu nie przekręcić do zapłonu, zobaczymy co w poniedziałek mechanik powie, a jak się zdenerwuję to wymienię to i to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 5 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2012 Mam pytanko, czy żeby wyjąć tą kostkę podstacyjkową to muszę razem ze stacyjką wyciągać czy da się tylko kostkępytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DANKIN Opublikowano 14 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2012 Witam. Autko wczoraj zostało zrobione, jeśli ktoś będzie miał podobne problemy jak na tym załączonym linku to na 99% jest to kostka pod stacyjkowa. Ja miałem dokładnie te same, aż w końcu nie mogłem odpalić auta pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
