Nowy Rok, nowe postanowienia - rzucenie fajek i jakiś wysiłek fizyczny ;) Co myślicie o tym planie treningowym? Przydałaby sie też jakaś dieta, wszelkie propozycje/sugestie mile widziane.
PRZED KAŻDYM ĆWICZENIEM ROZGRZEWKA 50 POWTÓRZEŃ
1 DZIEŃ
Klatka
wyciskanie sztangi na ławce płaskiej 4 x 12-16
wyciskanie sztangi na ławce skośnej w górę lub w dół 4 x 12-16
rozpiętki szerokie na ławce poziomej (zmiana co tydzień na skos) 4 x 12-16
Triceps
wyciskanie sztangi w wąskim uchwycie (łokcie przy ciele) 3 x 12-15
francuskie wyciskanie sztangi łamanej leżąc 3 x 12-16
francuskie wyciskanie sztangielki stojąc 3 x 12-16
prostowanie ramion stojąc na wyciągu górnym 3 x 12-15
Brzuch
spięcia leżąc na ławce poziomej 4 x 25-35
podciąganie nóg wisząc 4 x 25-35
2 DZIEŃ
Barki
wyciskanie sztangielek ze skrętem nadgarstków (szeroko, stojąc) 3 x 12-16
wyciskanie sztangi zza karku (stojąc) 3 x 12-16
unoszenie ramion ze sztangielkami na boki w górę 3 x 12-16
unoszenie ramion ze sztangielkami na boki w górę (opad tułowia) 3 x 12-16
podciąganie sztangi wzdłuż tułowia do brody 3 x 12-16
unoszenie barków ze sztanga trzymaną w dłoniach - kaptur 3 x 12-16
Nogi
przysiady ze sztanga (uda prostopadle do podłogi, co tydzień zmiana na
podciąganie nóg leżąc na brzuchu) 4 x 20-30
wyprosty nóg na maszynie do mięśni czworogłowych 4 x 20-25
prostowanie nóg siedząc 3 x 15-25
Brzuch
DZIEŃ 3
Plecy
przyciąganie wyciągu dolnego w wąskim uchwycie 4 x 12-15
ściąganie wyciągu górnego do klatki 4 x 12-15
podciąganie sztangielki do boku w pochyleniu 4 x 12-15
Biceps
uginanie przedramion ze sztangą łamaną 3 x 12-15
uginanie przedramion na dolnym wyciągu 3 x 15-20
uginanie przedramion sztangą łamaną na modlitewniku 3x 15
Brzuch
ja bym dorzucił trochę biegania,jak szaleć to szaleć :P
jak bym widział,swój plan za starych czasów,co do palenia,to coś w tym jest bo po odstawieniu przybyło mi dodatkowe 6-8kg,
ale nie ma się co matrwić
[ATTACH=CONFIG]17851[/ATTACH]
a i jeszcze jedno
Tata pyta syna
-jakie są twoje noworoczne postanowienia :?:
-takie jak w zeszłym roku :D
Tak Forest ja pamiętam nasz zakład o male co nieco :lol: powiem Ci że też nie masz o co się obawiać ze po rzuceniu fajek waga Ci pójdzie w górę ponieważ każdy organizmy inaczej reaguję owszem nikotyna generalnie zmniejsza łaknienie, jeszcze co do tego że jedno ćwiczenie na partię mięśniową Ci wystarczy ja twierdzę że dla Ciebie będzie za mało dla tego że ruszałeś się na siłowni już kiedyś i masz doświadczenie w tym sporcie powinieneś minimum 3 ćwiczenia na partię bez problemu robić ale dopasuj sobie obciążenie tak aby nie wyciskać z siebie wszystkich sił i potów lecz spokojnie zrobić przynajmniej od 16 do 12 powtórzeń w serii pomału wykonując ruchy i dokładnie :!:z czasem twoje włókna staną się mocniejsze nabierzesz siły i zwiększysz ten ciężar ( staniesz się KOKSEM) :-Pale spokojnie sobie na razie ćwicz dorzucił bym jeszcze bieganie przynajmniej z 20min tempem dostosowany do siebie bez szałów bo raczej nie chcesz mieć ostrych zakwasów , tylko szkoda że tkanka tłuszczowa zaczyna swój etap spalania powyżej 40 min intensywnego biegu... Jeśli chcesz jakiś ciekawych informacji śmiało pisz do Wujka :-P
Edytowane przez DANIO
  • Lubię 2
Seba Tydz dwa przed silka zacznij troszke biegac 30 miin truchtu przygotuj serce i caly organizm przed wysilkiem przyda sie napewno pierwsze dwa tyg pobaw sie na silowni naucz sie wszystkich cwiczen jak je pozadnie robic :) zrobiles sobie juz jakas mala dietke owoce duzo blonika wody nie gazowanej ? Co do trenigu to widze tam za duzo cwiczen na barki i triceps za malo na klatke piersiowa i jak ty cwiczysz na redukcje tluszczu to poamientaj ze przerwa miedzy seriami to tam jedna minuta :)
  • Lubię 2
spokojnie chłopak ma zawziętość :P dla mnie jeśli nie ma się zakwasów jakich kol wiek małych czy też dużych to trening poszedł na marne oczywiście nie do przesady ponieważ można sobie ostro zaszkodzić jeśli się przesadzi trzeba po prostu wiedzieć kiedy za dużo i trzeba zmniejszyć ostatnio byłem z nim poćwiczyć i całkiem całkiem mu to idzie :)
tu masz przykladowy dosyc mocny trenig na mase :) jak bys kiedsy potrzebowal :)
Przerwy między seriami 1min-1:30min max.
DAY I - KLATA, BICEPSY, PRZEDRAMIĘ, ŁYDKI
wyciskanie hantli na ławce poziomej
rozgrzewka 20x kg
12x kg
10x kg
8x kg
6x kg
12x kg
10x kg
8x kg
6x kg
rozpiętki na maszynie
12x kg
10x kg
10x kg
8x kg
unoszenie przedramion ze sztangą na szerokość barków
12x kg
10x kg
8x kg
uginanie przedramion na wyciągu przodem
12x kg
10x kg
8x kg
unoszenie przedramienia o kolano
12x kg
10x kg
10x kg
8x kg
unoszenie przedramion nachwytem ze sztangą na szerokośćbarków
15x kg
12x kg
10x kg
8x kg
łydki na maszynie siedząc
5serii x 20strzałów ciężarem takim, że od 15 do 20 ruchuczujesz palenie mięśnia!
DAY II - PLECY, TRICEPSY
unoszenie hantli w opadzie
rozgrzewka 20x kg
12x kg
10x kg
8x kg
przyciąganie linek wyciągu do klaty na maszynie siedząc
12x kg
10x kg
8x kg
przyciąganie linek wyciągu za głowę siedząc
10x kg
8x kg
przyciąganie linek wyciągu przed siebie siedząc
10x kg
8x kg
wiosłowanie sztangą nachwytem
12x kg
10x kg
8x kg
ściąganie linek nachwytem wąsko na wyciągu
12x kg
10x kg
8x kg
poręcze na maszynie
12x kg
10x kg
8x kg
prostowanie rąk na maszynie lub biceps francuski
12x kg
10x kg
10x kg
8x kg
DAY III - NOGI, ŁYDKI, NARAMIENNE, PRZEDRAMIĘ
uginanie nóg na maszynie stojąc
rozgrzewka 20x kg
12x kg
10x kg
8x kg
prostowanie nóg na maszynie siedząc
12x kg
10x kg
10x kg
8x kg
przysiady na maszynie
12x kg
10x kg
8x kg
6x kg
wyciskanie na maszynie siedząc
rozgrzewka 20x kg
12x kg
10x kg
8x kg
6x kg
unoszenie sztangi łamanej do brody
12x kg
10x kg
8x kg
unoszenie hantli przed siebie
12x kg
10x kg
8x kg
unoszenie hantli bokiem
12x kg
10x kg
8x kg
kaptury
15x kg
12x kg
10x kg
8x kg
15x kg
12x kg
10x kg
8x kg
jesli mowa o FBWPlan jest na 6 tygodni, jeden dzień treningowy plan A, kolejny B i od początku. Ważne aby w przypadku tego planu był dzień przerwy, ale nie więcej niż dwa dni. Przez pierwsze 2 tygodnie planu dobieramy taki ciężar aby każde ćwiczenie zrobić po 15 powtórzeń i 30sek przerwy między seriami, kolejny 3 i 4 tydzień dobieramy taki ciężar aby każde ćwiczenie zrobić po 10 powtórzeń i minuta przerwy między seriami, ostatni 5 i 6 tydzień będzie ciężki, ale mięśnie będą już przyzwyczajone do wysiłku i wystarczająco przygotowane na ciężką pracę, a więc dobieramy taki ciężar aby każde ćwiczenie zrobić po 5 powtórzeń i 1,5 minuty przerwy między seriami. Plan jest tak dobrany aby większa część partii mięśni odpoczywały podczas gdy mniejsza jest aktualnie ćwiczona, na treningu ćwiczymy całe ciało, trening bdb przygotowuje mięśnie na dalszą pracę/przygodę na siłowni:) Powinien być ukończony w 60min, najważniejsza jest intensywność i czas odpoczynku między seriami, aby nakręcić metabolizm. Po treningu, 20-30min cardio – rowerek stacjonarny lub szybki chód na bieżni, w obu przypadkach tętno min 140, max 160, dobra muzyka na słuchawkach i zero myśli o poddaniu się, tylko i wyłącznie wizualizacja tego jak chcemy wyglądać i dążenie do tego! Woda min 1,5 litra ma być wypita podczas treningu siłowego i cardio.
POWODZENIA;)
A
Klatka piersiowa:
- Wyciskanie hantli na skosie 3s
Barki:
- Wyciskanie hantli 2s
Tricepsy:
- Pompki na poręczach 2s
Plecy:
- Martwy ciąg 2s
- Podciąganie na drążku 2s
Nogi:
- Prostowanie nóg w siadzie 2s
- Uginanie nóg w leżeniu 2s
Bicepsy:
- Uginanie ramion ze sztanga 2s
B
Klatka piersiowa:
- Wyciskanie sztangi płasko 3s
Barki:
- Wyciskanie żołnierskie 2s
Tricepsy:
- Prostowanie ramion na wyciągu 2s
Plecy:
- Wiosłowanie sztanga 2s
- Unoszenie z opadu 2s
Nogi:
- Przysiady ze sztanga 2s
Bicepsy:
- Uginanie ramion ze sztangielkami w chwycie młotkowym 2s
to prosze :)
  • Lubię 2
forest zacznij od tego co edu wrzucił.....trening obiegowy....
jak dalej będziesz miał zapał to dopiero za 2-3 miesiącach idź w strone treningu podzielonego na konkretne partie....taki jak wrzuciłes na początek tematu....tylko ze na bary maź 3 ćwiczenia...a nie jakiś kat barków wrzuciłes...
jak chcesz często brzuch robić to dobrze urozmaicić...a nie tylko te same 2 ćwiczenia:P....
ps. nie rób skośnych brzucha bo przy Twojej budowie tylko cie to poszerzy w talii.....:drunk:
powodzenia...ja właśnie spadam na silke:D
  • Lubię 2
Nie wiem forest czy masz juz za soba jakis staz terningowy czy nie, ale jesli nei masz to odpusc wszystko co ci chlopaki pokazali i zrob z 2-3 tygodnie obwodówki. Cyli idziesz 2-3 razy w tyg na silownie i robisz wszystkie miesnie spokojnym ciezarem zeby przyzwyczaic je do wysilku. Jak zrobisz obwodówke to wtedy można układać plany treningowe i myśleć. jak zaczniesz bez odwodów to będzie to dla ciebei katorga bo zakwasy jakie bedziesz mial po pierwszych kilku albo kilkunastu treningach dają Ci tak w kość że odechce Ci się siłowni :)
Jak chcesz zrzucić cielsko to dużo aerobów: rower, bierznia, basen, stepery itd
  • Lubię 2
Mógłbyś to przetłumaczyc na polski? ;)
Mozesz sobie cwiczyc ile tylko sil w rekach a bez diety nic nie zdzialasz nie obrazajac Twojego wieku masz juz inna przemiane materi twoj metabolizm jest juz troszke wolniejszy wiec duza wage mosisz polozyc na jedzonko :)
Seba pamientaj po 18 juz sie nie jada weglowodanow wiec nie ma podjadania po nocach :)
Chodzi o to żeby nie jeść później niż 4-5h przed snem.
Bo jak ja pracuje nocą to od 18-6 rano to bym umarł :drool:
a i tak najadł się na sen (czyli zmniejszoną przemianę materii-> masa w góre :D)
edu....wiadomo ze DIETA jest najważniejsza....
ale piszemy o zwykłych początkujących "kulturystach"...a nie takich koniach jak ty:4::4::4:
może niech odstawią tylko słodycze...cole....i inne napoje kolorowe....zaczną jeść po prostu z umiarem...
powoli wkraczając treningiem obiegowym....jak wytrzymają te 2-3 miesiące to doskonale wiesz ze już będzie efekt...
wypracują SILNĄ WOLE I MOTYWACJE....wtedy tak....DIETA i jeszcze raz DIETA....do tego ułożony konkretny plan treningowy;)
spokojnie i powoli....bo mimo że chcesz dobrze i profi to zaraz komuś albo ******lnie pikawka albo po tygodniu da sobie spokój:4::4:
Jezeli nigdy nie cwiczyles to napewno pierwsze tygodnie (2-3) musi byc zapoznania ze sprzetem, treningami i prawidłowym wykonywaniem.
spokojne cwiczenia bez katowania miesni.
Podstawa jest dieta, i jedzenie o danych porach, ja np. jem co 2,5h i dziennie wychodzi 5 posilków.
Z rana mozesz zjesc wiecej weglowodanow co da energie na poczatek dnia,
i tak stponiowo mniej w kazdym posiłku, a zastepowac wieksza iloscia białka.
juz diety nie bede pisał bo widze jest pare propozycji, rowniez treningow.
Po za treningiem to napewno "areoby" czyli na koniec treningu rowerek, bieznia, steper cos z tego.
W dni nietreningowe, mozesz pojsc pobiegac to tez duzo daje, lub jak masz mozliwosc to trening na worku
Dodatowo jezeli spodoba Ci sie silownia i sam trening mozesz po jakims czasie wziac delikatna odzywke wspomagajaca spalanie tluszczu
przy dobrej diecie to napewno duzo pomoze, aby zrzucic juz te twarde kilogramy. ;)
zycze powodzenia i wytrwałości ;)
