lukax21 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Jestem już po woli *zdenerwowany bo światła w mojej buni świecą tak jakby nie mogły Wczoraj jechałem audi* A4 *bez xenona i świeciły lepiej niż u mnie xenon Chciałm je rozebrać i spróbować przeczyścić bo myślałem że może soczewka jest brudna albo klosz ale jak się okazało rozebrani lampy jest nie możliwe a nie chciałem ryzykować żeby jej nie zniszczyć (na dodatek okazało się że regulator lewo prawo w lampie od pasażera jest połamany) Troszkę poczytałem na necie i już wiem że rozebranie lampy jest możliwe, czy ktoś z was już to robił ? i czy jest to takie proste? bo będę musiał ją chyba rozebrać żeby wymienić ten regulator Czy ewentualne przeczyszczenie kloszy od wewnątrz i przeczyszczenie soczewek ( jeżeli udami się ściągnąć klosze) coś pomoże żarniki są raczej ok bo świecą ładną niebieską barwą ale strasznie słabo Czytałem również że mogą się wypalić soczewki jak to sprawdzić nie rozbierając lampy ? Mógłbym też wsadzić nowe żarniki może to kwestia tego że się kończą albo są jakieś tandetne tylko znowu wydać ze 350 zł na nowe tylko po to żeby sobie sprawdzić ( jak się okaże że to nie to ) to jakaś głupota Nie wiem co za bardzo mam teraz zrobić a jazda z takimi światłami to tragedia* * Doradźcie coś* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jareknes Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 (edytowane) wypalaja sie zarniki kolego , soczewka jest elementem reflektora a zarniki da sie wymienic tu link podrzuce moze wczyms pomoze Wymiana połamanych regulatorów lamp w BMW E39 | Sam naprawiam - Motoryzacyjne Instrukcje Napraw Edytowane 1 Stycznia 2012 przez Jareknes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Kolego regulatory wymień wszystkie koszt na allegro do jednej lampy ok 50zł i bez problemu lampę rozbierzesz powoli i ostrożnie podważaj zatrzaski i dalej już pójdzie rób to w cieple bo w zimnie plastiki łatwiej pękają i wyczyścisz sobie lampę i soczewki od środka Jak coś to żarniki kup ale philipsa bo chińskie to na pewno lipnie świecą a co do lamp ja nie mam xenonów i jestem zadowolony praktycznie poza miastem nie używam świateł długich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 1 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Ja zakładałem te bo lampy mi latały w górę i w dół same NOWE Regulatory lampy przedniej BMW E39 96-00 lamp (2013936546) - Aukcje internetowe Allegro kupuj te dwa zestawy wyjdzie 100zł ale będziesz miał na lata Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 1 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 (edytowane) Kolego Georgii nie jest to takie proste jak myślisz bo to co piszesz dotyczy lamp przed liftem które bez problemowo dają się rozebrać na części pierwsze Niestety lampy po lifcie są oprócz zatrzasków klejone na dwa rodzaje kleju jeżeli ma się szczęście to jeden rodzaj kleju nie jest odporny na tmp i można wtedy taką lampę podgrzać w piekarniku i wtedy da się ją rozebrać ale jest to ryzykowne* Co do regulatorów to te które mi wysłałeś są również do lamp przed liftem i nie będą do mnie pasować ja muszę kupić takie *" Nowe REGULATORY reflektora BMW E39 po LIFTINGU -01 (2028353187) - Aukcje internetowe Allegro *"* Czy ktoś wie jak te regulatory mają się do lamp samopoziomujących ? Bo tak na logikę biorąc to wysokość ustawiana jest automatycznie I tak się zastanawiałem że może tu tkwi problem . Mianowicie może jakiś czujnik padł i nie podnoszą się *do odpowiedniej wysokości ? Edytowane 1 Stycznia 2012 przez lukax21 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 ja też mam złamany regulator ale w tej lampie słychać serwa jak się włączy światła, także luz. U mnie problemem jest (oprócz tego że polift, ale na szczęście na miękkim kleju) prawdopodobnie wypalona prawa soczewka. Podmieniałem żarniki i lipa. Nie wiecie jaką można wrzucić ? Są jakieś rozmiary czy trzeba szukać po modelu? i czy gołym okiem da radę poznać czy nie jest wypalona (pomijam totalne mleko...) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 gdzieś wyczytałem że można wrzucić soczewkę od audi a6 i już bixenon* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Forest Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Byc może soczewki wymagają regeneracji. Gdy patrzysz na soczewkę to jest jak lusto czy taka przymglona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Przymglona jak moje oczy po sylwestrze. Słyszałem że da rady prawdopodobnie od A6 chyba 5 gen, ale muszę się upewnić. Co do bi to też da radę zrobić ale nie chce mi się pier... Mam 2 opcje. Kupić prawą ori albo zamiennika i wymienić w lewej regulatory, albo w lewej regulatory, w prawej regulatory, soczewkę, polerka, lakier bezb., i ringi SMD w obydwie. Wygląda że kasa podobna byłaby... a rozbierać i tak muszę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 2 Stycznia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 Lampa po lifcie klejona jest tak więc jest sposób podgrzewać lekko w mikrofalówce znajomi tak robili i bez problemu rozłączali lampy na pół tylko trzeba grzać po troszkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 2 Stycznia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Stycznia 2012 moje soczewki są bardziej jak lustro ale zatoklosz od środkajest jakby zmatowiały albo brudny czy to może mieć aż tak duży wpływ na jakość światła > Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunekm Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 tutaj filmik z połamanymi regulatorami po lifcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Kolego moje zwykłe lampy też pewnie świecą lepiej jak twój ksenon dlatego nie chce ksenonów ja poza miastem nie włączam długich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Pomagałem jednemu koledze wyczyścić te lampy. Niestety prostra sprawa to nie była i żeby rozkleić reflektor zanużyliśmy go w gorącej wodzie tak żeby woda sięgała troszę powyżej linii klejenia. Klosze odeszły bez większych problemów jedynie trochę siły trzeba było użyć. Jeśli chodzi o jasność świecenia to na 95% odbłyśniki masz zabrudzone. Trzeba je wyczyścić tylko bardzo delikatnie najlepiej miękką szmatką i nie używając środków chemicznych. Bardzo łatwo zniszczyć powłokę chromową na odbłyśnikach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 Koledzy w bmw polerowali soczewki a do odbłyśników syf przykleja się od temperatury i nie da się za bardzo tego wyczyścić ale wiem,że renowacje robią gdzieś w Polsce na pewno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunekm Opublikowano 8 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2012 tutaj koles regeneruje cale lampy, soczewki, poleruje lampy Zdjęcia reflektorów samochodowych | regeneracja reflektorów samochodowych Ja u siebie nie regenerowalem gdyż wolalem kupic i zamienic oryginalne soczewki HELLA na te same z tym , że bixenonowe. tutaj filmik jak rozkleić lampy po lifcie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 10 Lutego 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2012 u mnie soczewka była w miarę, ale odbłyśnik wyglądał jak potraktowany opalarką - cały zwęglony. Wymieniłem na używkę i do pełni szcześci apolerka klosza hehehe. Rozklejałem opalarką na 180st, powoli dookoła- ważne żeby rozklejać od strony nerek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkstar79 Opublikowano 17 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Szukam chetnego na czyszczenie moich reflektoroww lipcu gdyz zjezdzam na urlop, najlepiej ze slaska (ok. Rybnik Wodzislaw Slaski)... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 17 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2012 Oddaj całe do regeneracji jeśli słabo świecą odbłyśnik zrobią nowy i soczewkę wypolerują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 18 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2012 Po pierwsze, jeśli masz możliwość załóż nowy żarnik, być może, że Twoje już się wypaliły.Jeśli nie pomoże to pozostaje rozebranie lamp, ale jak wspominali koledzy warto skorzystać z usług firm, które Ci uzdatnią lampy, zregenerują lub wymienią zużyte elementy. Na pewno to dużo tańdsze rozwi.ązanie jak zakup nowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 19 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Ja również bym zainwestował w nowy żarnik najlepiej philipsa 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darkstar79 Opublikowano 19 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Po pierwsze, jeśli masz możliwość załóż nowy żarnik, być może, że Twoje już się wypaliły.Jeśli nie pomoże to pozostaje rozebranie lamp, ale jak wspominali koledzy warto skorzystać z usług firm, które Ci uzdatnią lampy, zregenerują lub wymienią zużyte elementy. Na pewno to dużo tańdsze rozwi.ązanie jak zakup nowych. Zarniki zmieniona na philipsa, poprawa jest ale to nie to, wlasnie chodzi mi o taka firme tylko nie mam pojecia gdzie takowej szukac w swoich okolicach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasso12 Opublikowano 19 Marca 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2012 Wpisz w Google regeneracja reflektorów i wyskoczy Ci parę namiarów, gdzie nie gdzie są też opinie osób, które korzystały z takich usług.Widziałem też filmiki. Warto happy_bmw 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2012 Witam byłem dzisiaj na stacji diagnostycznej koleś powiedział mi że światła świecą za nisko nawet po automatycznym* wypoziomowani. Podniósł je ręcznie na odpowiednią wysokość i niby ma byś ok Powiedział również że lampa od kierowcy świeci z siłą około 30% za to sam żarnik wygląda ok Powiedział że najprawdopodobniej przetwornica xenona nie daje odpowiedniego napięcia Czy można to jakoś sprawdzić podłączając do kompa ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 No bardziej z kimś innym co ma xenon sprawdzić swoje żarniki jeśli u kogoś będą świecić okej to przetwornice padają albo gdzieś prąd ucieka... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
