[h=2]icon1.png 318is duże spalanie?[/h] Witam.Posiadam 318is coupe 1992r.Miałem walniętą przepływkę ale wymieniłem.Auto coś dużo zaczęło palić(tak mi się wydaje).Tryb miasto 80km trasa 20km wychodzi mi około 13,5l.Jeżdże jak dziadek,czasami dam w rurę.Ale ogólnie bardzo delikatnie.Najczęściej pokonuję trasę 2km do pracy.Wydaje mi się że w lato palił dużo mniej(na walniętej przepływce).Zmieniałem stacje(paliwo) ,ale spalanie oscyluje w granicach 13l.Czasami zawiesza mi się krokowiec i trzyma 1500obr. na jałowym.Świece,filtry,olej mam zmienione.Jest też odrobina masełka na bagnecie.Proszę o pomoc!Może sonda?może coś innego.Pomóżcie.Pozdrawiam.pytanie_bmw
Racja.Silnik się nagrzewa do pionu.Czekam chwilkę przed ruszeniem i po dojechaniu.Termostat ok.Jaki najlepszy sposób by sprawdzić sondę?
1. Nie jest zalecane grzanie silnika na postoju , tylko odpalasz i jedziesz
2. Sondę sprawdzisz podpinając auto pod kompa
koledze,chodziło raczej o to ,że nie startuje odrazu po odpaleniu,tylko po chwili,a dogrzewa sie do pionu.
krótkie odcinki i temperatura robią swoje,ale też radził bym sprawdzić sondę
to właśnie wpływ temperatur i twoich krótkich tras
Witam, sonde najprościej sprawdzić multimetrem (woltomierz) - trzeba się wpiąć w czarny i szary kabelek sondy, najlepiej przy kostce, napięcie powinno falować od 0-1V jak stoi np. na 0.53V sonda nie żyje. Swoją drogą nie wydaje mi się by przyczyną była sonda ale... polecam diagnostykę komputerową.
Bez diagnostyki nie ma co gdybać. Podłączasz i wiesz.
A mi się właśnie wydaje że to może być sonda. Kilka aut już było i zawsze jak rosło mi spalanie to się okazywało ze winna jest sonda.
U siebie niedawno wymieniałem. Podskoczyło mi spalanie. Bylem pewny na 100% ale i tak profilaktycznie sprawdziłem na kompie no i się potwierdziło.
Także KOMP KOMP KOMP :D
Nie jestem pewien ale przy M42 może nie wykryć usterki np. sondy
\Dokładnie.Trochę Beatek już miałem i nie zawsze pokazywało usterki na kompie(m40,m42,m43,m50).Trzeba pamiętać że beatka ma prawie 20 lat.Czuję że to sonda na 90%.<Mam uniwersalną nową na stanie><wepnę i zobaczymy,jak nic nie da kupię orginał>
Zazwyczaj mam dobre przeczucie ale zawsze lepiej zapytać maniaków-specjalistów.uklon_bmw
Aha i na początku tematu piszesz, że jeździsz jak dziadek, co nie jest zbyt dobre, bo przy takiej delikatnej jeździe osadza się nagar na denkach tłoków, grzybkach zaworów. Dlatego trzeba go wypalić:D przez te 10-15km nie licz paliwa tylko do 4 biegu pełny sandał. Nagar często powoduje spadek mocy, Ty podświadomie mocniej wciskasz pedał gazu by auto jeździło na te swoje 140KM, bo w tym zakresie prędkości obrotowej silnika już może nie mieć tej mocy co powinien stąd wzrost zużycia paliwa. Inna sprawa to czujnik temp. 2-pinowy niebieski na sterownik, masz 92r. więc pozostaje Ci manualne sprawdzenie bo niestety opcja LIVE DATA w interfejsach diagnostycznych dostępna jest po 95r.. Czujnik ten działa na zasadzie zmiany rezystancji względem zmiany temp. więc również multimetr i trochę ginekologi bo czujnik jest pod kolektorem także ja bym wykręcił i sprawdził w domu. Mam jeszcze pytanie silnik chodzi ładnie tzn. nie ma żadnych objawów na usterkę??
No właśnie czujnik mam raczej walnięty bo od początku przygody z is-em pali za drugi,trzecim razem.Dojście jest piękne do niego.Wymienię bo kosztuje około 20zł.Silnik pracuje idealnie,nie słychać popychaczy czy łańcuszka.Chociaż do 4 tyś.obr.Lekko zmulony.Zjaram nagar po wypłacie,1,2,3,4 deska przez 50km.Teraz zjarała 12,5l ale więcej w trasie jeździłem.
Apropos sondy jak się podpiąć i jakie wartości martwa,żywa?
Najlepiej jest ściągnać osłonę gumową z kostki w wpiąć sie w szary i czarny kabelek sondy napięcie powinno falować od 0-1V. Sonde sprawdza się na ciepłym silniku bo na zimnym nie chodzi. Jeżeli na rozgrzanym silniku napięcie nie będzie zmieniało wartości to sonda kaputt.
  • 4 tygodnie później...
Ha.Może wam się to wydawać śmieszne ale nie mogę znaleźć nigdzie gniazda od sondy.Trzepałem chyba ze dwie godziny i klipa.Jedyne wyjście to kanał.
Mam jeszcze jeden objaw:jak trzymam gaz na 3/4 to dość ładnie się zbiera,jak wcisne deskę czuć wyraźnie jak by ubyło z 10-15KM.
Najbardziej czuć na 4 i 5 biegu pomocy!!!
sonda swoja doga ale sprawdz dokladnie wszystkie przewody gomowe te od przeplywki i te do silnika krokowego ja mialem podobnie ,jeden byl pekniety i tez mi palila za duzo po wymianie wezykow i objemek wszystko wrocilo do normy i nawet sie parametry paprawily
