  • 5 lat później...
za lusterkiem (mocowanie do szyby) musisz mieć czujniki światła, żeby wiedziało kiedy ma się ściemniać - ten sam czujnik odpowiedzialny jest za sterowanie świateł w pozycji "A" oraz najczęściej jest w nim czujnik deszczu do wycieraczek. Nie wiem jak ze wstecznym, ale jak nie podłączysz fotochromu do napięcia, to będziesz miał - niepodłączony fotochrom :)
ogólnie fajny temat, ale też nie wiem czy nie wymaga aktywacji DISem po założeniu
Wkładałem do siebie (e34) fotochrom z e38 (taki sam jest w e39). Zaczep lusterka jest taki sam :) Problemem jest wiązka i kostka na końcu - u mnie jest inna niż w e38/e39. Musisz wyciągnąć wewnętrzne lusterko i zobaczyć czy masz wiązkę, jak masz to tylko podpinasz i się cieszysz :)
Jak nie to potrzebny Ci prąd.
U mnie wiązka ma trzy kable: plus, plus po właczeniu świateł i masa. Podłączyłem w kostce lusterka pin 3 pod plus ze świateł i pin 10 pod masę i mam tak, że jak włączę światła to uaktywnia się fotochrom. (piny tak jak na foto z linku dirty.73)
Pod wsteczny nie trzeba podpinać - to jest tylko po to aby lusterko rozjaśniało się na wstecznym.
Tak jak Kosa napisał: czujniki są w lusterku (jeden po stronie lustra, drugi od strony szyby). Aby sprawdzić czy fotochrom działa (w dzień) musisz zasłonić ten od strony szyby i poświecić w lustro (w nocy wystarczy tylko poświecić). Jeśli działa to się ściemni :)
Jeszcze taka ciekawostka - są także fotochromatyczne lusterka boczne - jednak całością steruje lusterko wewnętrzne trzeba mieć w lusterku piny 4,5,6,7.
  • 1 miesiąc temu...
