walnięty sensro deszczu a przerywana/czasowa praca wycieraczek
Kosa
ostatnio walczyłem z głupia usterką, mianowicie nie działał mi sensor deszczu,
dając manetkę w poz 1 wycieraczki machnęły raz i wracały, i dalej nic się nie działo
najpierw wymieniłem przekaźnik - nic
później odpiąłem sensor deszczu i tryb pracy czasowej ruszył
czy walnięty sensor blokuje czasowy tryb wycieraczek ? a moze jak jest sensro to wogolnie nie ma takiego trybu? krecąc pokretlem ani nie przyspieszaja ani nie zwalaniaja, chodza tak samo
czy po wymianie sensora/'ru trzeba go jakos specjalnie adaptowac/aktywac
czy rownie dobrze mozna łatwo rozszezyc o czujnik zmierzchu ?
(wymiana na połączony czujnik deszczu/zmierzchu + włącznik z automatem)
pierwszy bieg chodzi w najwolniejszym położeniu na sensorze deszczu. Jeżeli przyspieszysz tym pokrętłem na manetce to sensor już nie ma nic do gadania.
Odłączałeś ostatnio akku/grzebałeś w plikach FSW_PSW??? tam jest opcja czułości sensora i jeżeli go zmienisz to może trochę tempo reagować nawet na wiadro wody na szybę :)
Aku to mi padl. W pliku grzebalem jak ustawialem webasto i swiatla, ale wczesniej juz mi nie dzialal tryb czasowy
Dopiero ruszyl jak odpiolem czujnik na szybie
Zastanawi sie na kupnem nowego sprawdzonego ale naczytalem sie ze trzeba go jakos specjalnie aktywowac. Zrwzta wiszialem nawet taka komende w inpie ale jal to dziala nie mam bladego pojecia
Wysłano z GT-N7000 z użyciem Tapatalk
Ostatnio wymieniałem szybę przednią u brata w e39 z sensorem deszczu. Nowa szyba, którą panowie wsadzali, miała już sensor zamontowany, więc stary razem z szybą został u nich. Po zamontowaniu wycieraczki działają tak jak poprzednio - więc wydaje mi się, że nie trzeba jakoś specjalnie aktywować.
znalazłem,że robi się coś takiego,ale to dla DISa
"Service functions -> Rain/driving light sensor -> Initialize rain sensor i dalej wg procedury.
Wczesniej wyczysc szybe w miejscu czujnika."
mam też coś o kalibracji
1. włącz zapłon az do zapalenia sie kontrolek.
2. włącz wycieraczki w tryb przerywany, jak rusza to jeszcze dwa razy włącz i wyłącz je podczas ich pierwszego przebiegu.
3. po >5 sekundach wyłącz całkowicie zapłon.
następnie
4. włącz wycieraczki w tryb przerywany
5. włącz zapłon az do zapalenia sie kontrolek
6. po około 30 sekundach wycieraczki wykonają jeden przebieg potwierdzający wykonanie kalibracji
czy przy wymianie sensora/ru deszczu wymienais ie rozniez zel ? a moze wystarczy sama wymiana żelu ?
ZEL SENSOR CZUJNIK DESZCZU ALFA BMW MERC ROVER (1990891501) - Aukcje internetowe Allegro
Kolego po wymianie szyby, bądź w razie błędnej pracy zaleca się inicjalizację sensora AIC/RLS (w zależności od rocznika pojazdu) na czystej szybie.
Można tego dokonać w każdym ASO BMW bądź u kogoś kto zajmuje się elektroniką pokładową BMW.
Edytowane przez Kosa
