szakal80 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 RH ZW1 8'' i 9''x17'' - SKRECANE - nie bbs (2006070751) - motoAllegro czy takie cos wejdzie do e46 touring zawias standard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 17 cali do e46? w dodatku skręcane, niby 2tlg RH ale i tak szkoda... do skręcanej felgi z polerowanym rantem musowo am być niski zawias + niska opona z naciągiem pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 ale mi chodzi czy to wejdzie zawias swoja droga Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 do skręcanej felgi z polerowanym rantem musowo am być niski zawias + niska opona z naciągiempozdro dobra szkoła Wujka Tazunia!!! jak skręcana felga to w strone Germana trzeba iść czyli gleba i naciąg!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 18 Grudnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 wiem o co wam chodzi ale ja pytalem czy w tych rozmiarach felga wejdzie do e46,chodzi mi o te 9'' Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 jak dolecą dystanse by zmienić rozstaw to et spadnie ok o 20 czyli et 40 i et 27 bo dystanse chyba mają po 20mm ze zmianą rozstawu:) chyba będzie trzeba zaklepać nadkole:) ale jak będzie dobry naciąg to powinno się zmieścić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 RH ZW1 8'' i 9''x17'' - SKRECANE - nie bbs (2006070751) - motoAllegro czy takie cos wejdzie do e46 touring zawias standard jak chcesz robic naciągi to żaden problem bez naciągów przód z dystansem zmieniającym rozstaw wejdzie bez problemu,a tył z opona 245 i et zmniejszonym do 20-25 odpada Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 18 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 Ja mam u siebie 19" ET35 9J przód i ET48 10J na naciągu 225/35 przód 235/35 tył i jest miodzio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jaro Opublikowano 19 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Standardowe et w e46 to właśnie w granicach 45-49 (coś koło tego), a więc powinno wejść. U mnie 9cali et34 opona 235 i jest ok (niby delikatnie przyciera, ale na oponie śladów nie widać). Sam się zastanawiam nad rh tylko 18" (delikatną glebę już mam )... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość e34t Opublikowano 19 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 nie przejmuj się w mojej 316 e46 mam założone zimówki z e34 na et rozstaw poszedł szerzej na każdym kole po 24mm i nic się nie dzieje nie ociera i w ogóle ale jak zrobisz glebe to niestety możesz się z tym liczyć. A kułeczka 1 klasa tylko według mnie nie na nasze drogowe dzurawce . Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 19 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 nie przejmuj się w mojej 316 e46 mam założone zimówki z e34 na et rozstaw poszedł szerzej na każdym kole po 24mm i nic się nie dzieje nie ociera i w ogóle ale jak zrobisz glebe to niestety możesz się z tym liczyć.A kułeczka 1 klasa tylko według mnie nie na nasze drogowe dzurawce . Pozdrawiam felgi od e34 masz w okolicach et20, wiec odsadzenie masz w druga strone (do zew) niz w przypadku tych, ktore wkleil szakal. Ta z et 47 powinna wejsc bez problemu (standardow felga na e46 to wlasnie et47, tylko ze jest wezsza bo 7J, a nie 9J), ale et 60 moze byc problem bo raczej pewne ze bedzie obcieralo od srodka. Ale do tego masz dystanse. Dystanse mozesz kupic od 5mm nawet i do 30mm, wiec powinny ci bez problemu rozwiazac problem gdyby sie pojawil. Upewnij sie ze otwor centrujcay bedzie pasowal (72,6 do e46 jesli sie nie myle. Niech ktos mnie ewent. poprawi). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelo Opublikowano 19 Grudnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 felgi od e34 masz w okolicach et20, wiec odsadzenie masz w druga strone (do zew) niz w przypadku tych, ktore wkleil szakal. Ta z et 47 powinna wejsc bez problemu (standardow felga na e46 to wlasnie et47, tylko ze jest wezsza bo 7J, a nie 9J), ale et 60 moze byc problem bo raczej pewne ze bedzie obcieralo od srodka. Ale do tego masz dystanse. Dystanse mozesz kupic od 5mm nawet i do 30mm, wiec powinny ci bez problemu rozwiazac problem gdyby sie pojawil. Upewnij sie ze otwor centrujcay bedzie pasowal (72,6 do e46 jesli sie nie myle. Niech ktos mnie ewent. poprawi). felgi maja rozstaw 5x112 i potrzebny jest dystans zmieniający rozstaw na tej aukcji dystanse RH 5x120 na 5x112 orginał 22mm 30mm bmw (1987449729) - motoAllegro są 22 i 30 czyli wyjdzie przód 8J et38 tył 9J et17 a na tej maja wszystkie 45 mm RH Dystnase 5x120/ 5x112 Zmieniajace Rozstaw 45mm (1982223773) - motoAllegro czyli 8j et15 9j et2 :drool: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szakal80 Opublikowano 19 Grudnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 ok dzieki chlopaki troche jasniej na to patrze pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
