Witam. Mam problem z podłączeniem kostki ISO do instalacji w aucie. Któryś z poprzednich właścicieli stwierdził że zabierze ze sobą kostkę i teraz mam gołe kable i nie mogę znaleźć informacji jak to podłączyć. Przy okazji chętnie się dowiem do czego mogą służyć dwie niepodłączone kostki jakie znalazłem w desce.DSC00679.JPGKostka dwu pinowa pod jeden pin dwa brązowe kable pod drugi pin kabel kolor fioletowo-zielony w żółte paski i kilka cienkich białych kabli też niewiadomo do czego, DSC00681.JPGchyba do głośników, DSC00682.JPGchyba do głośników Cz.2, DSC00683.JPGchyba do radia, DSC00684.JPGKabelek niewiadomo do czego, DSC00689.JPG Kostka pod kierownicą
Jak bym miał kostkę do radia to by ta strona pomogła, ale bardziej przydatny był by schemat instalacji w desce rozdzielczej w E34.
Jak by ktoś miał na wierzchu kostkę od radia jak by mógł cyknąć fotkę jak to od tyłu wygląda bo brakuje mi jednego kabla do zasilania i nadal nie wiem do czego te wtyczki(zdjęcia nr.1 i 6), ten kabel (zdjęcie nr.5) i białe kable przy antenowym na zdjęciu nr.1 do czego służą.
Fotka 2 i 3-bez schematu też szybko dojdziesz- zdejmij sobie maskownice głosników pod szybą przednią,obok drzwi i na tylnej półce-zajmie to minutkę:)
Faktycznie kostka na ostatniej to konektor 3pinowy gonga -chyba X 519-zeby gong działał to nie musi ona być w niego wpięta,ważniejszy jest konektor 4 pinowy X518.
Do tych lużnych przewodów to już schemat potrzebny.
Zasilanie radia to:
(+) stały kabel czerwonobiały
(+) ACC kabel fioletowobiały
(-) masa kabel brązowy
Edytowane przez Dziki
