problem na benzynie bmw odpala nie ma problemu wkręca się na obroty ale na luzie gdy chcę ruszyć kaplica dławi się gaśnie nie ma siły ruszyć kilka prób ruszenia i problem znika sam normalnie idzie dzieje się tak po każdorazowym odpaleniu
Edytowane przez bobik1987
problem 1 rozwiązany
Przedewszystkim sprawdź świece która źle pali potem można szukać dalej.
Może to być kilka przyczyn :świece, przewody ,albo któraś z podciśnieniówek czasem i tak bywa.
W jednym aucie tam miałem że nie palił cylinder od strony serwa (okazało się że przewód był tak sparciały że chamulce były słabe i silnik dostawał lewe powietrze i nie palił na ten gar.
dzięki dobrzy ludzie jutro od tego zaczne sprawdze przewody czy nie świecą widze że koledzy z bliska ja mam 6 km do jelcza laskowic autko kupiłem w niedziele zeszłą w bierutowie gość ma jeszcze e32 730
wymieniałem stare świeczki na nowe to niby były ok bialutkie ale coś mi się zdaje że 2 były inne nie od kompletu
Codziennie latam na trasie JL-Wrocław także Chrząstawa niemal po trasie:)
Pooglądaj świece,kable.
Wypadanie zapłonu wyczuwa się łatwo pod obciążeniem wiec najlepiej przy rozpędzaniu i wciskaniu do dechy na 5ce przy 60km/h.
Stań przy dwururce i słuchaj-przypierduje?
W kabinie uchyl szyby-słychać wyraźnie przy dodawaniu gazu że chodzi jak traktor-Dyn dyn dyn?
dzisiaj sprawdzałem kable nie świeca ale chyba znalazłem pękła kopułka na zasilającym króćcu z cewki do kopułki trzyma się na blaszce tylko chyba idzie dalej do kamienia w kopułce zamawiam dziś kopułke i palec może to winowajca jest
kable nowe kopułka palec świeczki bremi dla odmiany teraz faluje chodzi chwile równo faluje i znów spokuj jakieś sugestie?? wymyłem krokowca jest lepiej idzie już jakoś z niskich obrotów ale zauważyłem że jak np jade 90 km na godzine na 4 czy innym biegu i puszcze gaz to szarpie autem czasem podobnie jak jade za autem stałą prędkością jakby się dusił i szarpie może to wina tego krokowca albo czujnik na przepustnicy?
