5oul Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2012 Znasz kogos kto to zrobi??? No znam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiatek239 Opublikowano 3 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Hej 5oul a latwiej bedzie podlaczyc TV cyfrowa czy moze DVD??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 3 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2012 Hej 5oul a latwiej bedzie podlaczyc TV cyfrowa czy moze DVD??? Tutaj akurat to jeden pieron, nie ma znaczenia bo robota jest ta sama. Chyba że chcesz ori założyć a nie masz wiązek, wtedy sporo się zmienia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiatek239 Opublikowano 4 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2012 Tutaj akurat to jeden pieron, nie ma znaczenia bo robota jest ta sama. Chyba że chcesz ori założyć a nie masz wiązek, wtedy sporo się zmienia To moze podrzuc jakie kupic DVD bo mam dylemat-DVD czy DVB-tpytanie_bmw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
5oul Opublikowano 5 Maja 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2012 (edytowane) To moze podrzuc jakie kupic DVD bo mam dylemat-DVD czy DVB-t To zależy co masz zamontowane (w sensie instalacjie itd.) ... Osobiście polecam DVD, jakość jest o niebo lepsza i nie musisz się martwić o zasięg nadajników. Z drugiej strony TV masz za free. Edytowane 5 Maja 2012 przez 5oul Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chudy11511 Opublikowano 13 Grudnia 2012 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2012 witam podpina sie do tematu mam e46 z tunerem tv 16-9 analogowy czy da rade podpiac pod zestaw naw e46 mk4 czytnik dvd tuner z e60 lub e65 cyfrowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemal Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zapożyczone z innego forum ,, W związku z tym, że w niektórych rejonach Polski planowane jest wyłączenie telewizji analogowej jeszcze w tym roku, postanowiłem się zabezpieczyć przed utratą możliwości oglądania telewizji w samochodzie i dołożyłem tuner DVB-T W skrócie opiszę po kolei jak to zrobić. Do przeprowadzenia całej operacji potrzebujemy: Tuner DVB-T - ja kupiłem najtańszy posiadający tylko złącze SCART Do zestawu był dołączony pilot, niestety nie najmniejszy ale zawsze Z racji tego, że urządzenie miało pozostać w bagażniku a sterowanie z pilota chciałem mieć w kabinie to musiałem przedłużyć przewód diody podczerwieni. Potrzebowałem 6 metrów przewodu 3x1,5mm2 (im większy przekrój przewodu tym mniejsze straty prądu a dioda zasilania jest niewielkim napięciem) Kabel od diody został przeprowadzony przy lewym progu i wychodzi przy kierownicy, żeby sterowanie pilotem nie było uciążliwe. Zasilanie zestawu zostało wzięte z białej kostki po stronie tunera, przewód fioletowy dostaje napięcie dopiero po przekręceniu kluczyka. Niestety tuner wprowadzał mi zakłócenia do radia, więc dodatkowo przeciągnąłem przewód z wyłącznikiem do kabiny i tuner włączam tylko wtedy, gdy chcę oglądać TV, przez pozostały czas jest wyłączony. Mój tuner zasilany jest napięciem 5V i pobiera ok. 1,5A prądu. Musiałem w takim razie wymyślić, jak to wszystko zasilić z instalacji samochodowej, która jak wiadomo ma od 12V do 14V przy pracującym silniku. Rozwiązanie okazało się banalnie proste. Otóż napięcie 5V to napięcie USB. Kupiłem więc ładowarkę samochodową ze złączem USB, dającą prąd 2A (standardowe takie ładowarki mają po ok. 0,5A i niestety nie dają rady zasilić tunera), dodatkowo wtyczkę pasującą do tunera i przylutowałem ją do starego kabla służącego do połączenia telefonu z komputerem. Kable sygnałowe musiałem wpiąć do białej kostki tunera TV w BMW. Piny odpowiadające za transmitowanie sygnału video to: pin 6 to video In +, pin 15 to video In – Za transmisję audio odpowiadają odpowiednio: pin 4 audio In + oraz pin 5 audio In – Po wyjęciu kostki okazało się, że piny są oznaczone i nie było problemów z prawidłowym ich podłączeniem. Piny wykorzystałem ze starej wiązki elektrycznej lusterek z E34, pasowały bez problemu do kostki. A teraz temat najciekawszy czyli antena. Niestety po podłączeniu oryginalnej anteny nic nie mogłem złapać. Szukałem więc anteny dedykowanej od samochodu do obioru telewizji cyfrowej. Znalazłem na portalu aukcyjnym taki oto zachwalany wynalazek Zysk tej anteny wg. specyfikacji to 28dB a chyba pod Pałac Kultury musiałbym podjechać, żeby cokolwiek obejrzeć. Poszukałem więc informacji, jak zrobić dobrą antenę do DVB-T i trafiłem na dobre forum. Jeden z użytkowników zrobił antenę, na której odbierał programy z oddalonego o ok. 80km nadajnika. Zrobiłem więc sobie taką antenę i wygląda ona tak: Wzmacniacz jaki zastosowałem to najmocniejszy, bo mający realne 30dB, LNA-177 (koszt 13zł)i przykręciłem to niego „wąsy” o długości 12 cm ustawione względem siebie pod kątem 45 stopni. Zasilenie tego wzmacniacza realizowane jest poprzez instalację 12V z samochodu poprzez separator antenowy Oto efekt końcowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Georgii Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 Szacunek za taką robotę gdybym miał taki odbiornik to bym chętnie coś takiego zrobił a mógłbyś dać linka do tego wzmacniacza chciałem w domu dać najmocniejszy bo drugi telewizor ma tylko 4kanały a na jednym cyfra + ciekawe czy w domu odbiorę z takich drutów jak kupie to spróbuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemal Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 A proszę Cie bardzo WZMACNIACZ antenowy LNA-177 DVB-T MPEG-4 do 150km (2878082203) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemal Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 A tu masz przykładowy Tuner DVB-T za całe 80zł URZ0084 Tuner DVB-T SD MPEG4 Cabletech DEKODER New (2852951280) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudek Opublikowano 8 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2013 to bede musiał sobie kupić antenę do mojego sprzętu oczywiście jak wszystko ogarnę z montażem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kwiatek239 Opublikowano 27 Stycznia 2013 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2013 Kolego pelny szacun za taka fachowa roboteuklon_bmw Tylko jakbys mogl ta cala operacje bardziej zobrazowac i szczególowo opisac tak zeby taki laik jak ja mogl to zrobic to bylbym zobowiazany:D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
