Jeśli chodzi o bagażnik to jest siłownik elektryczny, ale z tego co wiem, przynajmniej tak jest u mnie jest po lewej stronie. a kiedy Ci brzęczy, jak masz włączone światła i otwarte drzwi? Sorki,że tak dziwne pytanie , ale to może pomóc ustalić przyczynęhappy_bmw
Gość dirty.73
zaraz,zaraz,z prawej strony,między kołem a drzwiami kierowcy,to angol czy chodzi o lewą strone?jeśli o lewą,to tak jak beaver napisał,tam jest webasto,jeśli bliżej drzwi,pod progiem,to może pompka progowa ci warczy,sypie się
U mnie w tym miejscu też rzęzi, ale myślę że pompa ABS, bo zaczęła od momentu jak kasowałem błąd ABS'u. Teraz czasami tak bzyczy tam,ale nie wiem czy przy zgaszonym silniku czy zawsze bo to dość cicho bzyczy i może nie słychać jak motor pracuje.
