Klimas Opublikowano 16 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 16 Listopada 2011 Witam, jestem nowy na forum i mam do was prośbę. Mam problem z 318i z 91r a mianowicie jest brak odcięcia na benzynie jak i gazie, dochodzi do 6tys i brak odcięcia. Czym to jest spowodowane? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 17 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 odcinka powina byc chyba przy 6250 rpm, ale na gazie nie ryzykowałbym bo może jej nie byc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 17 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Jak silnik złapie temperaturę to na benzynie pociągnij do końca obroty i zobaczysz że wszystko gra Tylko nie rób tego na zimnym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 17 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Przy zwykłej instalacji gazowej nie ma odcięcia - trzeba uważac, ale na benzynie powinno być chyba ze masz coś pokiełbaszone w sterowniku. Nie wiem z skąd M40B18 bierze informacje o obrotach - czy wałsnie ze sterownika czy z którejś cewki dostaje sygnał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latopyrz22 Opublikowano 17 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2011 Tak jak napisał kozin09 na zwykłej instalacji gazowej odcinki nie będzie ale na benzynie powinna byc u mnie jest przy 6800rpm.Więc trzeba buta w podłogę i wtedy się dowiesz na pewno. :lol: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tazunio Opublikowano 18 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 powinno byc wszystkim dobrze znane ŁYTY-ŁYTY Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 18 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Może po prostu przepustnica się przyblokowała i nie otwiera się do końca , dlatego dobijasz do 6tyś i brakuje do odcinki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klimas Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Wdepłem dzisiaj na benzynie do końca i nic doszło do 6300tys i silnik wył bez żadnej odcinki tak jak powinno być. Kolejny problem jest taki jak dzisiaj chciałem przyspieszyć trochę to doszło tak do 5tys i dalej nie chciał i tak na każdym biegu. Dlaczego tak się dzieje? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kosa Opublikowano 18 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 m40 - wytarty wałek ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majster_e30 Opublikowano 18 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 witam, m40b18 bierze sygnal o obrotach z cewki, czujnika polozenia walu korbowego i obrotomierza, na gazie jest odcinka w zaleznosci od tego co ustawil gazownik w sterowniku, chyba ze to samorobka na przekaznikach, wtedy bedzie ciagnal az eksploduje czyli do okolo 9tys. na dobry poczatek sprawdzilbym czy przepustnica otwiera sie do konca potem przeputowosc wydechu, no i oczywiscie walek. po okolo 200tys na walku brakuje jakies 0.5mm czuc to pod golym palcem i widac na oko, jak juz kolega zdecydowalby sie na remont proponuje przerobic na koniki z m43 i wymienic uszczelniacze zaworowe. reasumujac jezeli kolega ma okolo 200tys remont glowicy nieunikniony pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Klimas Opublikowano 18 Listopada 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Autko ma przejechane 213tys. Jutro jestem umówiony z mechanikiem zobaczymy co on powie. Dzięki wszystkim za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
