witam
mam problem. auto bardzo ciężko rano odpala. trzeba bardzo długo kręcić rozrusznikiem aby zaskoczyło. jak się już uda to dopóki silnik nie złapie temperatury to nierówno pracuje. później jak się już zagrzeje odpala od strzała. obroty nie falują. tylko pojawia się problem z jazdą na niskich obrotach (ok.1200-1500). wtedy szarpie. w aucie uszczelniona pompa wtryskowa, wymienione świece, pompa paliwa, wymienione przewody paliwowe (przelewy). byłem na kompie i zapłon i dawka jest oki. jakieś propozycje bo mrozy zbliżają się wielkimi korkami a do pracy trzeba jeździć. pozdrawiam
a filtr paliwa kiedy był wymieniany? a może gdzieś jest mała nie szczelność w układzie paliwowym albo przekaźnik pompy czy coś takiego nie wiem dokładnie jak się nazywa ten przekaźnik niech mnie ktoś poprawi
ja miałem lejący wtrysk sterujący i po uszczelnieniu(klejeniu)jak ręką odjął
został mi właśnie do wymiany filtr paliwa. paliwo nie cofa się. podczas odpalania kopci na czarno więc zakładam że paliwo jest. problemem jest też to,że podczas jazdy np na V biegu z prędkością ok. 80 (obr ok 1500) szarpie silniekiem tak jakby się dławił, albo był zapowietrzony. ale bąbelków powietrza nie ma w przewodzie paliwowym dochodzącym do pompy wtryskowej. czy winą takiego czegoś może być np wyciągniety łańcuch rozrządu? może jakiś czujnik umarł albo podaje złe dane do kompa.
grzanie świec nie pomagało. dziś zauważyłem bąbelek powietrza w przewodzie od filtra paliwa do pompy wtryskowej. czy może to mieć wpływ na odpalanie? może gdzieś jest jakaś niszczelność i sta się biorą te przypadłości.i jeszcze jedno. jak na dworze było w miarę ciepło (tzn w nocy ok 10 stopni lub więcej) to problemu z odpalaniem nie było. dopiero teraz się ten problem pojawił, przy niższych temepraturach.
Edytowane przez grzywek11
ja miałem problem z odpalaniem ale już doszedłem. u mnie nie chciała rano palić wymieniłem świece i nic dalej to samo.wymieniłem filtry sprawdziłem pompke,nawet przewody przelewowe zmieniłem i **** a okazało sie że dwie świece żarowe dużo dłużej sie nagrzewały i dlatego był problem
Edytowane przez Chacko e30
