Pomużcie . podczs jazdy po zmianie biegu z 4-ego na 5-ty przez jakis odcinek jest ok ale po jakichś 300 -400 m redukuje mi spowrotem do czwurki i po nastempnych 400 m wskakuje na piątkie , i tak cały czas nawet na tempomacie .Pomużcie jeśli wiecie jaka może być przyczyna takiego zachowania się skżyni
Do gruntownego sprawdzenia czujnik położenia wału korbowego i czujnik położenia przepustnicy.
Obroty wału i aktualne obciążenie silnika potrafią nieźle zwariować skrzynke automatyczną jeśli coś z nimi nie tak.
Jeśli to będzie ok to rozwiązanie Luciusa jest najszybsze do zrealizowania i cenowo przyzwoite.
jak koledzy napisali. MOzesz wymienic olej i to pewnie pomoze na krótko ale objawy wskazuja na duzy kasztan (zazwyczaj okladziny starte, sprzegla juz nie takie i ten czujnik w srodku sie pitoli). tylko czekac az wpadnie w tryb awaryjny. Regeneracja teraz to min 3 tys zl. Uzywka i przekladka brzmi rozsadnie. Tam w helmutowie to chyba nie problem znalesc skrzynie do BMW ;) prawda? Mozesz sprobowac diagnostyki komputerowej na wstepie - powinno powiedziec cos o predkosci obrotowej wałka w stosunku do predkosci sprzegla.
Moja skrzynie oprocz innych problemow miala to samo z 4 i 5 biegiem, w rezultacie skonczylo sie na wymianie na uzywana, moj mechanik po rozebraniu mojej skrzyni stwierdzil ze ona nie miala prawa jezdzic a zamiast oleju byla smola :D
