Witam...
tak jak napisałem w temacie przy hamowaniu trzęsie kierownicą i trzęsie autem czuć nawet drgania pod nogą na pedale hamulca... jak myslicie co trzeba wymienic? Dodam ze opony założylem noweczki zimoweczki, felgi wywazone... ale działo to sie tez, juz przed wymianą opon...
zobacz w jakim stanie są tarcze hamulcowe. Najczęściej po prostu ulegają pokrzywieniu w skutek wjechania w wodę przy mocno rozgrzanych tarczach. U Ciebie podejrzewam jednak że stanął któryś cylinderk lub prowadnica zacisku. przy normalnym cyklu hamowania nie odczuwasz tego. Hamujesz,a klocki nie trą po tarczy. Tarcza zaczyna korodować i problem zaczyna się przy gwałtownym hamowaniu. Mocno naciskasz na pedał, zacisk ściska klocki na nie równej powierzchni tarczy i zaczyna się pulsowanie pedału i wibracje w aucie.
Jeżeli chodzi o drganie auta to jest to możliwe, ale pulsowanie pedału to tak jak Ci napisałem. przy vectrach b jest to nagminna bolączką tylnych zacisków, z tą różnicą że tam są dwutłoczkowe a w blumie jednotłoczkowe zaciski. Ale po objawach wychodzi że to będzie ta sama historia.
ok sprawdze w najbliższym czasie te tarcze... cos mi znajomy mowil o końcówkach drążków ... to też moze byc przyczyną tych drgań?
prawdopodobnie są to tarcze bo przy końcówkach drążków podczas jazdy drgała by kierownica nie tylko przy hamowaniu
  • 4 tygodnie później...
