Witam. A więc od początku. E36 92 Rok M50B25. Jak w temacie. Faluje ekonomizer ewidentny brak mocy, nierówna praca, ciężko wkręca sie na obroty. Zero błędów na kompie. Od takiego samego auta przełożyliśmy wszystko co się dało, czyli przepłyke, sondę czujnik wału, wałka rozrządu itp. I nic... Na dodatek jest tak że czasem np. po 2 tygodniach jazdy, rano po odpaleniu jest zupełnie normalnie!!!! Wszystko wraca do normy... Na dzień lub dwa... I powtórka z rozrywki... Dodam że auto ma sekwencje i na gazie jest to samo. :sad:
no więc tak. cdif po podpięciu pokazał błąd 201 czyli regulacja składu mieszanki. przepływka sprawna, sonda też. W parametrach pokazało że niby temperatura cieczy chłodzącej -127 stopni. To samo z temperaturą powietrza zasysanego. Odpiąłem czujnik temperatury. silnik był zimny. Odpał i wychodzi że wszystko ok, ładnie sie kręci i równo chodzi, pochodził z 5 minut i to samo. Jutro wymienie czujnik i zobacze co będzie.
Dolot szczelny. Zaobserwowałem takie zjawisko że silnik zawsze zaczyna wariować w jednym momęcie a mianowicie gdy wskaźnik temperatury na desce wychodzi poza niebieskie pole. wtedy kończy sie dobra praca i moc. Wygląda to tak jakby komputer przestawał wzbogacać mieszankę (sygnał z czujnika temperatury). Zastanawia mnie tylko czemu czuć nie przepaloną benzyną, choć objawy wskazują jakby paliwa miał za mało??? I jeszcze to że na gazie też jest słaby, choć obroty mu nie spadają... Może to sonda robić takie zamieszanie?
