Witam,
Dzisiaj przytrafiła mi się nie miła niespodzianka, przy próbie odpalenia samochodu. Za pierwszym razem odpalił normalnie bez żadnych zgrzytów, ale niestety przy drugiej próbie pojawił się problem. Przy próbie uruchomienia z pod maski słychać jedynie pojedynczy "trzask" i cisza (na słuch myślę, że słychać to mniej więcej na środku, być może trochę bardziej po stonie kierowcy). Dodam, że kontrolki, radio, oświetlenie itp. działają. Na tz. "pych" samochód odpala bez problemów. Czy powodem może być słaby akumulator?
Czekam na Wasze propozycje rozwiązania tego problemu.
Pozdrawiam.
BMW 318i
e46
1998r
Rozrusznik jest pod kolektorem ssącym, żeby odkręcić go z góry trzeba wykazać się zręcznością ginekologa, bo śruby wkręcany są od ściany grodziowej, albo nazywać się David Copperfield, najlepiej z kanału albo podnośnika. Pozdro
  • 1 rok później...
