A więc tak:nie interesuje mnie budowa masy,mam jej pod dostatkiem,interesuje mnie jej znikniecie.jakie spalacze oczywiście w połączeniu aerobami i innymi wygibasami.Pytanko do osób będących w temacie czyli tyrających i biorących ;)
pozdro
termo speed.....konkretny spalacz.....< zbijam na nim bez konsekwencji 6 kg w 2-3 miesiące>:D
do diety wciśnij ryz, rybke, kurczaka, warzywka i będzie po tłuszczyku....
3 razy w tyg sie przebiegniesz z 1 h i bedzie po sprawie:D:D:D
http://allegro.pl/universal-animal-cuts-42-sasz-szybko-spala-tluszcz-i1886216012.html
Ja godnie mogę polecić ten środeczek będziesz po nim chodził jak po speedzie po tygodniu brania zauważysz różnice na wadze
Edytowane przez imilo
Siema ;)
Co do spalaczy - to odzywki nie beda dzialac jak nie bedziesz cwiczyc i jadł odpowiednio.
Wnioskuje ze diete jakas masz, i wiesz jak jesc (co 2,5h-2h male porcje 5 posilow dziennie)
wczytalem sie w temat wiec w pracy chyba bedzie lipa, chyba ze mozesz cos na szybko zjesc
trening: rowerek, bieganie, najlepsze sposoby.
z prochu to zalezy od kasy (lepsze=drogie)
ale moge Ci polecić:
spalacze tluszczu:
http://allegro.pl/trec-l-karnityna-gold-w-plynie-946ml-1okap-gratis-i1884654974.html (dluzszy okres brania + dodatkowy spalac sama l-carnityna nie da Ci efektu)
http://allegro.pl/olimp-thermo-speed-extreme-30-kaps-wysylka-0-zl-i1885820249.html
http://allegro.pl/trec-thermo-fat-burner-90-kaps-super-spalacz-wys-o-i1886926116.html
poprawiajace wyglad:
http://allegro.pl/rzezba-najsilniejsze-hmb-trec-440kap-taniooooo-i1884940569.html (hmb trzeba brac dosc dlugo zeby widziec efekty minimum 3miesiace)
Bialko: dobrze by bylo jak bys dorzucil, aby nie spalac tluszczu z miesniami
http://allegro.pl/bialko-nocne-trec-night-protein-blend-1-5kg-tanio-i1854639169.html (to pijesz na noc i nie tyjesz bralem i jest naprawde super)
troche sie rozpisalem ;)
Ale jak chcesz cos jeszcze sie dowiedziec to pisz...
a przede wszystkim musisz wywalic z diety tłuszcze i cukry polecam sprawdzona diete http://www.dietadukana.info.pl/ mało wyrzeczen i naprawde zero głodówki a efekty widoczne po kilku tygodniach
a jak chcesz na lenia to najlepszy jest Clenbuterol.
Edytowane przez qolar
jak mowi Hardcorowy koksu , steki trzeba w*********c i suple suple suple :) zero chlebka , na bycie sucharem potrzebna jest dietka bialkowa wiec miesko i warzywka ograniczenie do maxa weglowodanow , owoce tez musisz ograniczyc , oprocz winogron , owoce to fruktoza wiec cukry proste ktore w nadmiernych ilosciach zamieniaja sie tluszczyk , inaczej jest z cukrem gronowym jest dobrze przyswajalny przez organizm .
Edytowane przez Jareknes
moze komus sie przyda dieta typowo masowa ktora zacznie mnie obowiazywac od jutra ktora nikt nie zrobi za darmo ;/;/;/
Dzień treningowy:
1. Na czczo ok. 25g protein WPC/WPC+WPI na 250ml wody, 15-30min. później śniadanie.
Śniadanie:
4 jajka na twardo
płatki owsiane górskie błyskawiczne 100g zalane szklanką mleka 0,5%
rodzynki 20g
wkroić 1 banana
orzechy włoskie 10g
oliwa z oliwek 10ml
2. II śniadanie:
ryż brązowy 100g
pierś z kurczaka 200g
brokuły/warzywa na patelnię 100g
orzechy włoskie 10g
3. III posiłek:
kasza gryczana 100g
schab 150g
orzechy włoskie 10g
oliwa z oliwek 10ml
4. Posiłek przed treningiem:
ryż brązowy 100g/makaron ciemny 100g
oliwa z oliwek 10ml
5. Posiłek po treningu:
Bezpośrednio po treningu banan/4 wafle ryżowe
30min. po ok. 25g protein WPC/WPC+WPI na 250ml wody
max godz. po treningu:
ryż paraboliczny, ewe. biały 100g
ZERO tłuszczy!
6. Posiłek przed snem:
twaróg półtłusty 200g, możesz dodać szczypiorek lub zetrzeć 2 marchewki, zero soli, jak bez marchwi to tylko przyprawy ziołowe typu: tymianek, bazylia, oregano, możesz dodać trochę jogurtu naturalnego lub kefiru 0% tłuszczu / może być 5 jajek na twardo
Dzień nietreningowy:
Śniadanie:
4 kromki ciemnego pieczywa oczywiście bez masła czy margaryny
wkroić 3 jajka ugotowane na twardo lub zagryźć nimi
po plasterku na kromkę chudego sera żółtego, pomidor, ogórek, cebula, szczypiorek
zagryźć - orzechy włoskie 10g, oliwa z oliwek 10ml
2. II śniadanie:
musli tropikalne 100g zalane jogurtem naturalnym/kefirem 200ml 0% tłuszczu
orzechy włoskie 10g
3. III posiłek:
ryż brązowy 100g
oliwa z oliwek 10ml
4. IV posiłek:
kasza gryczana 100g
oliwa z oliwek 10ml
5. V posiłek:
4 jajka na twardo
puszka tuńczyka/wędzona makrela
może być np. jajecznica z 4 jajek z tuńczykiem na 5ml oliwy z oliwek
sałatka: serek wiejski 200g, 2 pomidory, ogórek, ząbek czosnku, cebula
