d.kruku Opublikowano 31 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 (edytowane) Witam mam pytanko co to za puszka biała jest za słupkiem tylnym z prawej strony z jednej strony jest wpięty brązowy przewód a z drugiej wychodzi czarny z żeńską końcówką bo z lewej na słupku jest wzmacniacz anteny czy ta puszka ma coś wspólnego ze wzmacniaczem anteny bo nic pod nią nie jest podłączone a z szyby wychodzą dwa przewody i nie są nigdzie podłączone ogrzewanie szyby działa z góry dziękuje za info-ZDJĘCIE POGLĄDOWE chodzi mi oto ustrojstwo białe z kablami Edytowane 31 Października 2011 przez d.kruku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
d.kruku Opublikowano 31 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Października 2011 Jeśli podłącze kable tak jak są pokazane na zdjęciu to zanika mi prąd na paskach od ogrzewania szyby .Sprawdzając próbnikiem po paskach prąd jest tylko od strony lewej do połowy szyby i zanika a jak rozczepię przewody to prąd pokazuje się na całej szerokości szyby Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 1 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2011 Z poniższych rysunków wynika, że ma to coś wspólnego z anteną: http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=65_0198&hg=65&fg=30 http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=BF11&mospid=47427&btnr=65_0049&hg=65&fg=30 Patrząc po tych schematach można stwierdzić, że jest to albo 04 Wzmacniacz/obwód blokujący (schemat pierwszy) albo 03 Eliminator szeregowy (schemat drugi). Sprawdź jaką masz instalację i dowiesz się co to jest ta biała puszka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
