t_king Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Witam wszystkich jestem nowy, to mój pierwszy temat. Parę dni temu po paru nieudanych próbach odpalenia rano auta zablokowała mi sie stacyjka w pozycji 1 czyli świeciły kontrolki aż do rozładowania akumulatora ale kluczyk ani do przodu ani do tyłu, co jakiś czas udało sie kluczykiem wykręcić 360 stopni. Próba wyciągnięcia samego wkładu stacyjki przez wkładanie drucików różnych grubości/wsówki do włosów itd przez pare godzin spełzła na niczym. Zabrałem się więc za demontaż stacyjki żeby całą dostarczyć do magika który to ogarnie. Po rozebraniu plastików, odpięciu manetek, ściągnieciu airbaga i kierownicy, odkręceniu tych śrub które są w fabryce spiłowane, odkręceniu kostki stacyjka według różnych opisów które znalazłem w sieci powinna zejść. Niestety coś ją cały czas trzyma. Zarówno na wkręconej lince od skrzyni jak i na wykręconej, kluczyku w różnych pozycjach (odblokowała się stacyjka przy tym kombinowaniu:) ale co jakiś czas znowu się blokuje więc jak mam wszystko na wierzchu to wole to naprawić niż później kwiczeć gdzieś na parkingu). Macie może doświadczenia / przydatne uwagi / rozwiązania związane z taką stacyjką w automacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Kolego z przodu od strony kierownicy jest jeszcze jedno dodatkowe zabezpieczenie nie wiem jak to się fachowo nazywa ale na pewno tam jest musisz się dobrze przyglądnąć ostatnio sam to przerabiałem jak kupowałem układ kierowniczy Należy mieć odpowiednie szczypce które ją rozprężą i sama wyskoczy lub trzeba ja odpowiednio podważyć wtedy stacyjka wychodzi jak złoto pozdrawiam 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_king Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 heh właśnie do tego doszedłem, to wygląda jak jedna całość z tym trzpieniem na kierownice a tak naprawde to osobny pierścień z grubym okrągłym drucikiem pod spodem który to trzyma [ATTACH=CONFIG]16787[/ATTACH] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukax21 Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 dokładnie tak to wygląda pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_king Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Dzieki za pomoc Pozdrawiam PS Moge powrzucać gdzieś zdjęcia stacyjki od środka może sie przydadzą Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 najlepiej,jakbyś robił fotki przy rozbieraniu,i dał do "Zrób to sam",ale możesz to zrobić przy składaniu,z opisami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_king Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Jasne narazie czekam na magika który powie czy kupić nowy wkład czy zregeneruje / naprawi / wyczaruje coś ze starym wkłądem jak będe składał opykam zdjęciami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 a skąd jesteś?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_king Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Legnica, Lubin Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 we wrocławiu jest magik na ul Piaskowej w Hali Targowej w takiej budce co klucze dorabiają!! w godz stacyjke or reno zrobił, gdzie wszyscy mowili że trzeba nowa w serwisie, za grube pieniądze kupić!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_king Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 No to ja mam właśnie takiego podobno tu na miejscu:) czekam aż przyjedzie i dam znac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Hmm ale czekaj wysrała się wkładka a Ty demontujesz całą stacyjkę ?? Jak gość jest kumaty to wyjmie samą wkładkę bez demontażu kierownicy o stacyjce nie wspominając Jeśli jesteś z wrocka to dzwoń do Robaka na Kurkową ..... za przyjazd + dorobienie wkładki do kluczyków i wymianę stopki brali około 300zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_king Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Tak jest ale w samej stacyjce mam wyrobiony bolec wchodzący w kostkę po przeciwległej stronie do kluczyka, bo ktoś go zajechał już kiedyś kombinerkami, więc i tak do wymiany, a przy zablokowanej na początku stacyjce w pozycji 1 nie można było wyciągnąc samej wkładki, stad decyzja o wyciągnięciu całej stacyjki, a teraz niech on określi co sie nadaje a co nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Tak jest ale w samej stacyjce mam wyrobiony bolec wchodzący w kostkę po przeciwległej stronie do kluczyka, bo ktoś go zajechał już kiedyś kombinerkami, więc i tak do wymiany, a przy zablokowanej na początku stacyjce w pozycji 1 nie można było wyciągnąc samej wkładki, stad decyzja o wyciągnięciu całej stacyjki, a teraz niech on określi co sie nadaje a co nie No to trochę zmienia postać rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_king Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 no dokładnie. Nie wiem co było przyczyną blokady czy stacyjka z tym bolcem czy sama wkładka, problem był juz gdzieś na forach opisywany ale jakoś nigdy do końca albo nie dokładnie, o fotomanualach już nie wspomne więc raz że robiłem to na czuja a dwa że nie miałem pojęcia co z czym ale teraz już przy skłądaniu zrobie instrukcję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_king Opublikowano 27 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Października 2011 Witam ponownie, z problemem stacyjki sie uporałem, porobiłem zdjęcia i poskładam to w manuala, ale dopiero jak uporam się z następnym problemem:) (ale o tym już kolejny temat żeby wszystko było poukładane na forum) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
t_king Opublikowano 28 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Października 2011 Wracając do tematu fotomanuala to nie wiem czy to dobrze zamieszczać takie rzeczy i opisy na forum, żeby się nie przysłużyły w niecnych celach. Napiszcie co o tym myślicie. Jakby co to służe wiedzą i fotkami w tym temacie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
