popek431 Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 ciężko chodzi kierownica mimo regeneracji magla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 czy po regeneracji zalałeś nowym płynem?? sprawdz stan na pierwszym miejscu. a jeśli to nie to , to pompa sie może kończyć!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popek431 Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 płyn nowy a pompe już kiedyś zmieniałem.a może przewody sie zapychają tak słyszałem, jest to możliwe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 przewody przy takim ciśnieniu to raczej nie zapchają się. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
popek431 Opublikowano 25 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 ok dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Wiem co Ci pomoże: Wykasuj błędy pod komputerem a będzie lekko chodzić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 25 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Października 2011 Sprawdź czy pompa jest podłączona oraz czy nie masz gdzieś wycieków (mogłeś nie zauważyć a tu susza) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
