Blokada wału znajduje się pod rozruszanikiem lub nad dokładnie nie pamiętam wyciągasz zaślepkę i w miejsce zaślepki musisz napasowac sobie śruba jak sie nie myle 10 lub 12 troszke chyba będziesz musiał ją podszlifować z przodu napewno dasz rade nie opisuje ci ustawienia rozrządu bo to wałkowali chyba już 1000 razy na forum powodzenia.
Otwor do blokady jest pod rozrusznikiem i powinienes miec trzepien o srednicy 10mm a koncowka tak na dlugosci 5mm powinna miec srednice 8mm. Po za tym pamietaj zeby nie zakrecic silnikiem w lewo bo przestawiony rozrzad murowany.
  • 3 tygodnie później...
  • 11 miesięcy temu...
dobra moi mili.... odgrzeje kotleta... rozebrałem e36 1.8tds.... nie ma wielkiej różnicy z 2.5tds.... poprostu sciągnałem kółko na wałku a tam du.a nie ma klina ani nic... i potrzeba mi blokade czy zrobił to ktos bez niej??? jak ma ktoś użyczyć oczywiście nie za darmo to było by ok:)
