bet26
W INPie po podłączeniu wyświetla mi się błąd recyrkulatora , a za chwilę niema już tego błędu , co jest?
dziś byłem u Tłokińskiego (nowy recyrk. koszt. 1850zł) , powiedzieli mi że to nie musi być recyrk. ,ale np. wtryski , zapchany kolektor dol. , zerwana klapka ...
Dodam jeszcze że gdy jest zimno (np. tak jak teraz ) na postoju kopczi mi delikatnie na biało - niebiesko ,tak jakby miał za dużo paliwka na biegu jałowym,
I co Wy na to !?
Ja stawiam na wtryskiwacz. Miałem tak kiedyś w innym aucie i były wtryski. Zbliż ucho do silnika i posłuchaj czy wtryski cykają, jeżeli tak to wtedy raczej napewno wtryskiwacze (niekoniecznie wszystkie). Możesz też w inpie sprawdzić wartości mierzone na poszczególnych wtryskach...
No problem. :) Jak masz kabelek to sprawdź dodatkowo w inpie co Ci wychodzi na wtryskach...
pamientaj ze komp nie daje tego co wyciagniecie i oddanie do sprawdzenia ;/ jak juz bedziesz tak robil to pamentaaj na zimnym silniku :) moze to byc blad egru tylko wtedy by auto mialo laga po 3 rpm :)
Zgadzam się Edu, ale jak wyjdzie w inpie coś nie halo to będzie wiedział o co kaman, sprawdzać powinno się na ciepłym, ale faktycznie jak coś jest nie tak to na zimnym pokaże a na ciepłym może już być niby ok...
na cieplym zawsze beda dobre odczyty bo wtrysk jest juz zagrzany i dobrze moze dawkowac ;/ zrob tez test pod obciazeniem czyli na pelnym przyspieszenie :) moje wtryski od 535 po jakims czasie tez dawaly na niebiesko na kompie bylo ok a na stole pomiarowym ze dwa sa dupniete teraz czekam na nowe 2 bo koles dal mi na nie gwarancje :) a telepie autem z rana jak zapalisz ?
