Jeztom Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Prawe przednie koło minimalnie nie trzyma pionu, ale na tyle dużo że da się to zauwazyć gołym okiem. Górna część wpada do środka. Lewe przednie trzyma pion bardzo dobrze. Wczoraj byłem na diagnostyce gdzie wytrzepali mi auto. Okazało się, że mam tylko łączniki stabilizatora do wymiany, który ma się nijak do tego. A tak całe zawieszenie jest bez luzów, wszystko git. Amory maja po 72%-73% czyli sa w BDB. Czy na takie pochylenie może wpłynąc np krzywy amortyzator? Jezeli nie to co może być powodem, luzy sprawdzał mechanik z brechą 8) i diagnosta na stacji. Diagnosta zasugerował własnie że być może jest krzywy amortyzator. Z tego co wiem to kątów pochyleń w BMW się nie ustawia. Jakieś sugestie? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Mialem to samo , okazalo sie ze po jednej wiekszej dziurce skrzywil mi sie mc person golym okiem nie bylo widac dopiero gdy lezaly dwa kolo siebie wyszlo wszystko ... Amortyzator raczej sam nie zrobil by czegos takiego ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jeztom Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 niezbyt dobre wiadomosci mi ślesz... Ile Cie to kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 no a moze byl bity? :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Zalezy wszystko od tego jakie masz MC persony . Sa dwa rodzaj cienkie grube Zazwyczaj gruba srednica jest w autach z ABS a cienkie bez ABS`u Ogolnie to mnie nie kosztowalo nic bo akurat rozbieralem jeszcze E30 na czesci , Ale mozna kupic taki MC person za okolo 150zl Wtedy przekladasz tylko tarcze , wklad amortyzatora , sprezynke i zakladasz na auto . Moze byc mozliwosc ze bylo bite , nie wiem dlugo je masz? Moze byc mc person krzywy , a moglo byc tak ze np dostala gdzies poszlo po kole i wachacz sie podkrzywil minimalnie , tez jest to realne . ALle to wtedy diagnosta by widzial ze chyba ze jakas dupa z niego Ja generalnie stawiam na MC person w 99%... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jeztom Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 kiedys był bity, to napewno. Auto mam 1,5 roku. Ma ABS (rocznik 1992 Touring 324TD) coprawda niedawno wpadłem w dwie potężne dziury ale myślę,m że z tym kołem było taj już troszke wczesniej. Nic zobaczy się...jak już będe wiedział to napisze co i jak...dzięki za rady. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
łazik Opublikowano 30 Sierpnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2006 możliwe więc że autko było żle obspawane po ''dzwonie'' i te odchylenie koła może być właśnie tego skutkiem :cry: .jeśli auto było słabo obspawane to po wpadnięciu w większą dziurę te miejsce mogło ''dostać'' i się wygiąć .można to pewnie sprawdzić na geometrii,oby to jednak nie było to Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jeztom Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2006 możliwe więc że autko było żle obspawane po ''dzwonie'' i te odchylenie koła może być właśnie tego skutkiem :cry: .jeśli auto było słabo obspawane to po wpadnięciu w większą dziurę te miejsce mogło ''dostać'' i się wygiąć .można to pewnie sprawdzić na geometrii,oby to jednak nie było to Myślę, że raczej nie to, bo odchylenie koła jest z tej strony gdzie grubość lakieru mieści się w marginesie oryginalności. Ale zobaczymy. Jutro jestem umówiony na dokładne oględziny... Jeszcze raz dzięki za rady... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek_79 Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2006 Ja mam dokładnie to samo. Co prawda w 318 e36, ale tez jedno koło jest odchylone bardziej niż drugie. Pojechałem na ustawienie zbieżności bo jadąc na wprost miałem lekko skręconą kierownicę a tam okazało się, że z jednej strony jest skrzywiony drążek kierowniczy i koło z tej strony jest odchylone o stopień więcej niż powinno być. Drążek wymieniłem a za amorek jeszcze sie nie brałem bo jest dobry a opon mi nie zdziera. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jeztom Opublikowano 1 Września 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 autko stoi dzisiaj u "magika-mechanika" zobaczymy co spłodzi. Napiszę co i jak. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jeztom Opublikowano 1 Września 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 1 Września 2006 wiem już że nic się nie zapadło na mocowaniach, wiem, że kielich cały jest, pomierzone zostało to co możliwe i jak narazie podejrzenie jest na amortyzator, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. poinformuję zainteresowanytch co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 2 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 Troche dziwne zeby to sie stalo przez amortyzator ... Amortyzator wchodzi w MC persona ... Pozniej masz bolec z amora wchodzacy w gniazdo z lozyskiem , slabo mi sie to widzi zeby byl amor ... Generalnie ja mialem krzywy amortyzator zalozony w poprzedniej coupe i nic nie bylo stawiam nadal na caly Mc person Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jeztom Opublikowano 2 Września 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 stawiam nadal na caly Mc person może tak być, ja dalej tego nie wykluczam, ale rozsadnym kolenym krokiem jest wyciągnięcie amora. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 2 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2006 stawiam nadal na caly Mc person może tak być, ja dalej tego nie wykluczam, ale rozsadnym kolenym krokiem jest wyciągnięcie amora. pozdrawiam Jak bedziesz mial problem z wyjeciem wkladu amora to juz bedziesz wiedziec co ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 7 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 u mne it osamo jest z lewym kolem tylko ze z tylu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skasuj Opublikowano 7 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Września 2006 u mne it osamo jest z lewym kolem tylko ze z tylu Jak tyl to moze byc amor ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jeztom Opublikowano 8 Września 2006 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 u mne it osamo jest z lewym kolem tylko ze z tylu a równo ci stoi tył, ma poziom? Bo jak nie to niekoniecznie amor a może spreżyna... A w mojej sprawie już wiadomo, że amor jest idealnie prosty, mechanik mierzył wszystko co się da wymierzyć (a mechanik jest dobry i sprawdzony) i ... stracił pomysł... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Enzo Opublikowano 8 Września 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2006 tyl stoi rowno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liqid Opublikowano 9 Października 2006 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 9 Października 2006 hehe moj kumpel mial podobny przypadek ze swoja E30 koło stala lekko krzywo potem cos zaczelo pukac na nierównościach. potem koło poszlo jeszcze górna cześcia do środka. Mysleliśmy ze to wachacz.. podnieslismy auto i okazala sie ze zawieszenie OK wiecie co było?? auto było bite w lewą strone tylko na wysokości błotnika zrobione kiepsko. i Kielich sie zaczął oddzielac od fartucha i sciany grodziowej.. koles zrobił mine.. myslelismy ze juz ćwiartke bedzie trzeba wspawać. na szczescie mam dobrego blacharza. u kturego aktualnie pieszcze moj kwadracik. i zrobil mu to tak dobrze ze wyglada i trzyma sie lepiej od oryginału Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
