No właśnie myślę ze mój klima tronik chyba lekko fiksuje kiedy załączam nawiew na szybę klima tronik załącza nawiew automatycznie z max.siłą. To jest akurat ok lecz dla czego kiedy chcę siłę nadmuchu zmniejszyć klima tronik wyłącza się? Inne funkcję działają ok.
tzn.jak załączysz nadmuch na szybe,to tak ma być,przycisk nadmuchu daje maxa,jeśli chcesz regulować nadmuch na szybe,to dajesz przyciskami ze strzałkami(góra,środek,dół),ale wtedy nie jest na auto-chyba dobrze zrozumiałem problem(wg.mnie jego brak)
Wciskam przycisk nawiew na szybę odpala nawiew na max. kiedy wciskam przycisk regulacji siły nadmuchu - aby siłę zmniejszyć wszystko gaśnie nic nie wyświetla sie . Po prostu nie mogę zmniejszyć siły nadmuchu bo po wciśnieciu przycisku minus sterownik wyłącza się tak jak byś odpiął klemę z aku
tam nic nie szwankuje wszystko chula ok jak wciskasz nawiew na przednia szybe to odlacza inne nawiewy i 90% nadmuchu idzie na szybe a 10% do wewnatrz a ciskajac zmniejszenie sily nawiewu nic nieda bo tak juz to jest zaistalowane i tak to dziala ,,, tobie moze byc zimno a aucie w momecie wcisniecia nawiewu na szybe ale ty masz widziec gdzie jedziesz a jak chcesz cieplo to postoj kilka minut to sie zmieni temperatura w aucie , a wylaczasz ten nawie kazdym innym przyciskiem na pulpicie badz tym samym ,czyli nic ci sie nie dzieje zlego to normalne
  • Lubię 2
