dziś odebrałem samochód od mechanika. zostawiłem go tam między innymi dlatego, że przy dodawaniu gazu, na wyższych obrotach wydech wchodził w jakiś dziwny rezonans i brzęczał/bzyczał jakoś tak wysoko i nieprzyjemnie (pewnie część z Was wie o jaki dźwięk mi chodzi). Mechanik powiedział, że układ wydechowy jest w dobrym stanie i jest szczelny, natomiast okazało się, że katalizator jest wycięty i według niego to to może być przyczyną dźwięku. sam katalizator koszmarnie drogi, czy jest jakiś sposób, żeby sobie z tym poradzić i czy to faktycznie brak katalizatora powoduje te dźwięki!?
Nazwe tematu to Ty masz... że Karma mać, jak to mawiają Buddyści.
Temat ten zakończyłem dzisiaj - u mnie po katalizatorze była tylko pusta puszka, która przy przekroczeniu 3k obrotów zmieniała moją bumę w wóz klasy WarcyRycyCescy.
Kazałem wyciąć -> wstawili mi strumienice -> nie to auto a i mocy trochę zyskała i zaczęła się lepiej zbierać... O ile to możliwe w 1.6 :lol:
Jak masz wyciety katalizator i wstawiona rure, to taki dzwiek bedzie sie wydobywal... :P Natomiast jak masz wstawiony jakis tlumik zamiast katalizatora, powinna byc wzgledna cisza i wtedy szukalbym trzesacych sie oslon wydechu, walu, innych zbednych elementow.. :P
lolollolollolollolollololJak nie znajdziesz przyczyny "bzyczenia" to szukaj ULA Z PSZCZOŁAMI...lolollolollolollolollolollolollolollolol
no więc jak już wspomniałem auto bzycy i cescy (polski język jest bogaty w onomatopeje). samochód kupiłem kilka dni temu, nie miałem pojęcia, że nie ma katalizatora. chyba zadzwonie jutro do gościa bo trochę mnie to wyprowadziło z równowagi. tłumik środkowy ok, ale jak ja teraz kur.. przejdę przegląd?
Jak tam nie masz nic - tylko rurkę - to jesteś w (_!_), chyba, że dogadasz się z diagnostą.
Jak masz tam tylko puchę po kacie to nie będzie problemu.
Poza tym u mnie wycięcie kata -> dobranie odpowiedniej strumienicy -> wspawanie jej zajęło jakieś 30min i kosztowało grosze, więc nie jest tak źle i w razie awarii to zrobisz to w ciągu 1 dnia.
Tutaj nie chodzi o bogactwo jezyka polskiego, tylko o to ze jak ktos bedzie mial podobny problem i bedzie szukal rozwiazania to napewno nie wpisze w przegladarke "bzyczenie".... :P
Wpisz sobie na www.google.pl =====> uszkodzony alternator bmw e30 m10<====== i pierwsza strona to bedzie strona z naszego forum w ktorym opisywalem swoj problem i tak samo powinno byc po wpisaniu sekwencji slow dotyczacych twojego problemu... :P
A po wpisaniu "bzyczenie" na 99% wyskocza linki do pasiek pszczol, albo pszczelazy, a nie problem braku katalizatora w BMW E36.... :P
Kata po tylu latach sie wycina bo przeszkadza, czesto zapycha wydech, a jego rola w ochronie srodowiska skonczyla sie 10lat temu.... i procz tych korzysci zaszczyk PLN w kwocie ok 500zl.... :P :p :P
a jaka to różnica dla kontroli spalin czy w puszce jest pusto czy jest rura?
O kurde a gdzie sprawdzaja Ci spaliny na przegladzie w 20letnim aucie ??
Roznica jest taka ze nie "bzyczy" i optycznie wyglada jak katalizator, lub chodz drugi tlumik ktory jest wymagany jak nie katalizatora....
Heh.... okresl sie czy masz tam wspawana rure ?? czy strumienice, tlumik srodkowy ??
Powtazam, rura bedzie powodowac rozne odglosy, dobrze wspawany tlumik strumienica powinna zapewnic cisze.
Jesli masz tlumik, strumienice i slychac "bzyczenie" tzn ze masz gdzies dziurke, przedmuch i trzeba zaspawac uszkodzenie, lub trzesie sie jakas oslona.
Co do przegladow robilem swoja E30 6przegladow w tym jeden na #### bo nie chcialo mi sie recznego robic i w ciagu tych 5przegladow tylko jeden gosciu spytal sie czy ja wycielem katalizator, odpowiedzialem mu ze sie nie znam i niewiem o co chodzi... :P Przeglad dostalem.
W życiu mi spalin nie sprawdzali - nawet w wozach z LPG (mój i mamy). Chodzi tylko o to, żeby diagnosta się nie kapnął, że coś jest nie tak z wydechem, jak wlezie pod auto.
Rozwiązanie Twojego problemu to wspawanie w miejsce katalizatora tłumika środkowego z innej bumy, albo strumienicy.
Daj sobie spokój z katem. Nie wiem jaki model posiadasz i jaki masz przebieg ale sporo osób je wywala i bardzo sobie chwali efekty. Nie wiem skąd jesteś ale w każdej miejscowości znajdziesz stację która przymyka na to oko albo sprawdza tylko obecnośc puchy z kanału (w życiu nikt mi nie robił analizy spalin). A jak będziesz miał z tym faktycznie problem - jedziesz do jakiegokolwiek tłumikarza, wspawa Ci puchę i po sprawie.
nie wiem jak jest roznica ale ja poczawszy od kolektora wydechoego a zalozylem barany z kwasowki i do samego konca nie bylo nic proste ruru tylko ostatni tlumik i to tez z kwasowy robiony na zamowienie ,w mojej 325i przy starcie to tak strzelal ze tylko ognia brakowalo i przeglady przechodzlil bez niczego tyle ze w miejscu gdzie orginalnie byl kat mialem zalozony pusty kat z mojej starej instalacji wydechowej tak dla nie poznaki
ja też w 320i cały wydech miałem z rur a do tego strumiennice (w miejscu kata) i przelotowym ostatnim tłumik i nigdy nie miałem problemu na przeglądzie a jeździłem nią 4 lata a co jeszcze ciekawsze w tym czasie miałem kilka kontroli drogowych i tylko raz jednemu z radiowozu coś za głośno było ale ten starszy powiedział "daj chłopakowi spokój dresom w Strzegomiu piątki głośniej chodzą" i mnie puścili a kontrole miałem w nocy ok 5km od Strzegomia właśnie:)
więc się nie przejmuj wstaw jakąś puchę w miejsce kata i będzie git a jak się diagnosta zapyta to "przypal głupa, że się nie znasz i nie wiesz o czym do Ciebie mówi"
