mariokol33 Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 dzisiaj podłączyłem inpe od dirty 73 i wszystko śmigało tylko błędy są po angielsku i poproszę o pomoc w ich tłumaczeniu , ponieważ raz silnik chodzi jak strzała a raz jak maluch z urwanym tłumikiem tylko dodam ze po przekręceniu stacyjki wszystko wraca do normy a po wykasowaniu błędów zostały : 2 po zrobieniu jazdy jakieś 5 minut błędy wróciły te same podaje jeszcze vanosa i wartości analogowe z góry dziękuję za pomoc bo naprawde mam się z tym silnikiem i nie wiem co mam robić bo każdy mechanik mówi co innego a kasę każdy chce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 11. Coolant temp.coolant outlet; wejscie analogowe w zakresie 0-5 V. Zakres sygnału jest sprawdzany względem zaprogramowanych limitów dla diagnostyki silnika przy konkretnych warunkach pracy sinika. 35. Realay, Secondary air injection pump. Wyjscie cyfrowe on/off (stan wysoki lub niski). Układ TDME ustawia ta flage gdy występuje zwarcie do masy lub plusa akumulatora lub istnieje przerwa pomiędzy elemntem a tranzystorem. 69. Relay fuel pump. Wyjscie cyfrowe on/off (stan wysoki lub niski). Układ DME ustawia ta flage gdy występuje zwarcie do masy lub plusa akumulatora lub istnieje przerwa pomiędzy elemntem a tranzystorem. 104. VANOS faulty reference value exhaust. Maksymalny kąt regulacji VANOS'a wydechowego. Sprawdzany przed każdym startem silnika. Musi sie znajdować w zdefiniowanym zakrese 125. Coolant fan, final stage. Wyjscie cyfrowe on/off (stan wysoki lub niski). Układ DME ustawia ta flage gdy występuje zwarcie do masy lub plusa akumulatora lub istnieje przerwa pomiędzy elemntem a tranzystorem. Oraz wisienka na torcie: 208. EWS, engine speed check not ok. Kontrola prędkości silnika NOK. "Elektronische Wegfahr Sperre"" EWS -immobilizer Predkosc silnika jest podawana przez EWS do DME. Blad jest wystawiany jezeli sygnal otrzymywany z EWS ni jak sie ma do aktualnej predkosci silnika. Moze byc spowodowane bledem na wejsciu EWS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
