fazi844 Opublikowano 5 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 witam koledzy co oznacza ten blad zalanczam fotke z diagnozy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fad63975d048ef13.html POZDRAWIAM!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 5 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 A jak sie zachowuje silnik? Albo vanos albo czujnik walka rozrzadu ale ten ma inny kod. Czy dziwnie chodzi,slabo albo jakies dzwieki? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 od kad kupilem auto to jest strasznie mulaste:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 5 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 A sprawdziles na kompie czy chodzi na wszystkie cylindry? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 5 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 może być czujnik wałka na dolocie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 5 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 od kad kupilem auto to jest strasznie mulaste:/ wymienilem czujnik polozenia walka rorzadu wydechowy tylko nie na orginalny moze warto zainwestowac w orginal?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 5 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 od kad kupilem auto to jest strasznie mulaste:/ wymienilem czujnik polozenia walka rorzadu wydechowy tylko nie na orginalny moze warto zainwestowac w orginal?? no a tu masz błąd dolotu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomski Opublikowano 5 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Sa wlasnie dwa czujniki na wejsciu i wyjsciu.Wydechowy masz nowy wiec moze na wejsciu przy vanosie od gory . Mialem zamiennik i dzialal ale wytrzymal 3 miesiace i kupilem nowy innej marki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 6 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 saccy tez wymienilem na orginal i nic to nie dalo:( moze cos mam nie tak z vanosem lub rozrzad przeskoczyl:( koledzy jak myslicie bo juz nie mam sil:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 103. VANOS faulty reference value exhaust. Maksymalny kąt regulacji VANOS'a dolotowego. Sprawdzany przed każdym startem silnika. Musi sie znajdować w zdefiniowanym zakresie Sprawdź zabrudzenie styków na kostce VANOSA dolotowego. Jeżeli syfu nie ma to moze być problem ze sterowaniem VANOS'a - coś a'la krokowiec ale jednak różny Moze ten silniczek przestał pracować? Rozrząd raczej nie przeskoczył bo masz łańcuch i hydrauliczny napinacz. A co do czujników to niepotrzebnie je wymieniałeś. po to jest diagnostyka zeby robić to co trzeba a nie to co sie wydaje ze trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 6 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 tak lijo tylko wydechowy musialem wymienic bo byl blad 18 signal camshaft sensor outlet. Myslisz ze to wina krokowca??? czyli sprobowac go jescze wyczyscic??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Napisałem a'la krokowiec. Bo Vanosem sterują silniczki krokowe ale działają na nieco innej zasadzie niż zwykły krokowiec. To jest ta pucha na zdjęciu. Nie zwracaj uwagi na model silnika bo to sa te same ustrojstwa co w nowszych silnikach. Pierwsze lepsze zdjęcie z allegro [ATTACH=CONFIG]16501[/ATTACH] Mozna by to spróbować odkręcić i wyczyścić ale nigdy tego nie robiłem i nie wiem czy to w ogóle coś da. Sam błąd ewidentnie mówi o układzie sterowania vanosem dolotowym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 to jest nastawnik vanosa,w srodku jest ,z jednej strony taki bolczyk,który powinien swobodnie się wsuwać/wysuwać,a z drugiej tłoczek na sprężynce(tak pokrótce),można to sprawdzić,czy pracuje swobodnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 6 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 odkrecalem nastawinik jak zmienialem czujnik polozenia walka dolotowy i sprawdzalem ten tloczek swobodnie sie wysowal i chowal:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Hej Dirty! Dzieki za info Ja byłem pewny ze to silniczek A co do tłoczka to może sam elektromagnes lub cokolwiek tam sie znajduje tego nastawnika nie działa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 6 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 to komp tego by nie wykazal??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Komp diagnozuje cały element nie jego poszczególne elementy. jak jesteś z Wro to podjedź to podłaczymy kompa i zobaczymy co tam słychać dokładnie. Mozna zobaczyć zakres pracy regulatorów VANOS'a tak jak tu: http://imageshack.us/photo/my-images/812/vanos.jpg/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 6 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 poczytaj temat o vanosie http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=112613 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 (edytowane) dirty myslisz ze to uszczelniacze na vanosie??? koledzy zauwazylem ze na zimnym silniku zamkne ekonomizer na 4 biegu przy predkosci 60km/h a po rozgrzaniu juz nie dochodzi do 16l i tyle o co chodzi??? myslalem ze to przeplywka ale zmienilem juz dwie i zawsze jest tak samo:/ Edytowane 7 Października 2011 przez fazi844 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 wrzuć może parametry live data,może ktoś coś wypatrzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 narazie mam tylko tyle http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7af6b812f9f75ced.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 a co te temperatury takie wysokie?czujniki są dobre?(temp.pobieranego powietrza 130st.C?,płyn,olej 200) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 kurde nie znam sie:/ co to moze byc??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 7 Października 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 jakie masz wskazania temperatury na zegarach?wskazówka w pionie?prawidłowa temp.oleju to coś od 80 do 120(jeśli sie myle poprawcie),a pobierane powietrze to z silnika ci ciągnie? może niech jakiś elektr.czujniki ci posprawdza,albo ktoś na forum podpowie jak samemu,jak czujniki siedzą,to lipa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fazi844 Opublikowano 7 Października 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 wskazowka stoi idealnie w pionie:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
