Witam , jestem tak jakby początkującym kierowcą , wyskoczyła mi kontrolka żeby dolać płynu hamulcowego , więc go dolałem , ale kontrolka jest dalej , troszkę słabiej hamuje , a kiedy skończę jazdę , felgi są gorące , i troszkę śmierdzi. Co to może być skoro dolewam płynu a tu nic??
Więc tylko mam odpowietrzyć i zobaczyć wtedy ? I to moze być to właśnie ? a mam pytanie czy to aby na pewno nie klocki ? i jak sprawdzić czy żaden element mechaniczny nie uległ uszkodzeniu ? bo samochód idzie na sprzedać i musze to naprawić , a te słabe hamulce to może byc właśnie wina zapowietrzenia??
Jakby były zapowietrzone to najpewniej pedał wpadłby w podłogę.
Zacznij od zdjęcia przednich kół i zobacz w jakim stanie są klocki zobacz również cylinderki czy tłoczki normalnie się wysuwają.
Skoro ubywa płynu to gdzieś musi wyciekać.
I jak możesz to wklej zdjęcie tej kontrolki która Ci się świeci na zegarach , bo mam przeczucie że nie do końca się zrozumieliśmy.
Tak jak pisałem zacznij od sprawdzenia:
- stanu klocków
- sprawdz czy nie urwał się czujnik zużycia klocków , przez to może właśnie świecić ta kontrolka ( czujniki są dwa lewy przód i prawy tył)
- zobacz czy nie przekombinowałeś z płynem , bo ta kontrolka będzie świeciła zarówno jak jest za mało płynu ale też się zaświeci jeśli nalałeś ponad stan.
żeby sprawdzić stan klocków musze odkrecic kola czy nie ? przepraszam za takie durne pytania ale po prostu jestem zbyt początkujący .. gdzie znajdę ten czujnik ? a płynu na pewno nie za dużo nalałem bo dolewałem stopniowo i było to samo :(
No raczej bez odkręcania to za wiele nie zobaczysz :)
Odkręć koło od strony kierowcy i będziesz widział , zobacz też czy przewody od czujnika zużycia nie są urwane to wtedy będziesz miał odpowiedź od razu.
A po tym Twoim dolewaniu chociaż na chwilę ta kontrolka gasła ??
Edytowane przez Mordulec
Po tylu latach czesto weze pekaja i to tak ze dopiero po mocnym hamowaniu ucieka i to pod duzym cisnieniem tryskajac np w druga strone jak kolo i wtedy nie zobaczysz plynu bo obryzgal podwozie... :P
Najlepiej odpal i wciskaj pare razy mocno hamulec, powiedzmy przez 1minute, pozniej odjedz kawalek i sprawdz czy nie ma plynu na ziemi....
Mogles tez pasc ofiara uszkodzonego czujnika, tzn, czujnik sie uszkodzil a tobie sie odrazu wydaje ze hamulce gorzej hamuja... :P lolollolollolol
Kolego,jeżeli w ostatnim czasie uklad hamulcowy nie był rozszczelniany do napraw typu:wymiana plynu,przewodu 'twardego' bądz też elast.gumowego, itp. a wycieków nie widać,to z pewnością czujnik zużycia klocków zareagował.Gdy TŁOCZKI (cylinderki tylko w ham.bębnowych;) ) wysuną sie już na pewną dlugść(co idzie za zużywaniem się klocków) bardzo często mają problem z ''odbijaniem'' z tąd temperatura i specyficzny zapach. Swieci sie czerwona kotrolka (!) czy tak? Zaswieci równierz przy niskim stanie płynu. Po wymianie klockow nie ma potrzeby odpowietrzania. Gyby jednak Twoja Becia tego wymagala, potrzebny Ci będzie kanał bądz podnośnik,druga osoba,plyn ham.kluczyk oczkowy(11 jeśli dobrze pamiętam), szczotka druciana, i młotek do obstukania odpowietrzników. Jesli zajdzie taka potrzeba chętnie objaśnie jak ugryzć temat i nie poukręcać delikatnych i zawsze zapieczonych odpowietrzników. POzdro dla wszystkich BETOMANIAKÓW!;)
