Ja mam nieco inna propozycje, ktora podpatrzylem na innym forum a dokladnie arachnea.org Zakladajac temat w odpowiednim dziale mamy do wyboru temat naszego postu, ktory jest umieszczany w nawiasie a dopiero nastepnie uzytkownik moze dopisac pare slow w temacie przykladowo wyglada to tak :
Tematy w danym dziale forum wygladaja tak:
Bardzo przejzyscie i jasno wszystko widac.
Mozna by to przerobic na prefixy odpowiednie do naszego forum.
  • 4 tygodnie później...
Dobra moja propozycja taka ....
do 10 października zróbmy okres przejściowy a po tym terminie wszystkie tematy źle zatytułowane lądują w koszu tzn. zgłaszamy je poprzez trójkąt z wykrzyknikiem który znajduje się pod postem , bez wdawania się w dyskusje z autorem bo to tylko rodzi niepotrzebne konflikty.
Żeby nie było później "aaa ja nie wiedziałem ...." do wszystkich użytkowników wyślemy maila z forum z ogólną informacją.
Celem tego działania jest co raz lepsze pozycjonowanie strony i łatwość wyszukiwania tematów .... każdy dobrze nazwany temat bardzo konkretnie procentuje w postaci wyników w googlach :)
W tej chwili jest już bardzo dobrze jeśli chodzi o pozycjonowanie
... wpisując w googlach frazę BMW
Maxbimmer wyskakuje na 2-3 pozycji po Reklamowych Linkach :
http://www.google.pl/#sclient=psy-ab&hl=pl&site=&source=hp&q=BMW&pbx=1&oq=BMW&aq=f&aqi=g4&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=1292l1652l0l1979l3l3l0l0l0l0l330l655l3-2l2l0&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=8d16c55b7da15c33&biw=1280&bih=623
ale zawsze może być lepiej .... czyli im więcej dobrych nazw tym wyższe wyniki w googlach dla konkretnych zapytań kierowanych do wyszukiwarki :)
Ja proponuje nieco bardziej delikatne podejście, tzn. Zgłaszamy tematy itp, jeśli któryś ma debilną nazwę to od razu go blokujemy i prosimy Szanownego matołka będącego autorem o to , żeby poprawił swój temacik, dajemy mu na to powiedzmy 2 dni, jeśli nie poprawi do leci do śmietnika.
Moim zdaniem łatwiej kasować z adnotacją tytuł niezgodny z regulaminem / standardem ...... takie proszenie się o zmianę najczęściej pozostanie bez echa a po trzech dniach temat pójdzie w zapomnienie .... dziennie jest pisanych koło 200 postów ;)
W sumie jestem za propozycja Krzyśka bo wysłanie pw do wszystkich to dobre rozwiązanie ale na krótki okres - co chwila rejestrują się nowi użytkownicy forum.
Wysłanie wiadomości ma na celu poinformowanie wszystkich forumowiczy o przyjętych zasadach , żeby potem nie było zdziwienia że ktoś nie wiedział.
A co do nowych (osób które zarejestrują się po tym mailu) to rejestrując się akceptują regulamin i zasady przyjęte na forum.
a jest sens bawienia sie w cos takiego i "proszenia" goscia zeby zapoznal sie z zasadami panujacymi na forum ? To powinno lezec w jego obowiazku.
Pozatym
Tez jestem tego zdania.
Podoba mi się pomysł bo faktycznie później człowiek szuka jakiegoś konkretnego tematu i znajduje trele-morele :D
Propozycja z mojej strony. Może się przyda do dyskusji i ew. rozbudowy:
1. Post należy bezwzględnie umieścić w odpowiedniej kategorii której dotyczy. Posty umieszczone w nieodpowiednim miejscu będą usuwane!
2. Post musi być napisany w sposób przejrzysty i sensowny. Wystarczy używać prostych i krótkich zadań. Słowotok również kwalifikuje post do usunięcia. Uczmy się Języka Polskiego
3. Post musi zawierać podstawowe informacje o aucie którego post dotyczy takie jak:
- model nadwozia np. E30, E32, E60 itd.
- typ nadwozia np. Coupe, Sedan itd.
- rocznik auta
- pojemność silnika lub oznaczenie kodowe silnika np. 1,8l lub M40B18 (nie wszyscy kumają oznaczenia silników :wink: )
4. Temat posta ma być tak skonstruowany aby był czytelny i zrozumiały na pierwszy rzut oka.
5. Temat musi zawierać podstawową informację czego dotyczy. Np. pompa wspomagania, silnik, elektryka
- rocznik auta
- pojemność silnika lub oznaczenie kodowe silnika np. 1,8l lub M40B18 (nie wszyscy kumają oznaczenia silników )
Jak dla mnie rewelacja.
W sumie Marcin ma racje, nie ma się co bawić ktoś nie stosuje się do zasad temat leci na śmietnik.
- rocznik auta
x2
Dodałbym jedynie, żeby po naprawie problemu usunąć zbędną treść i pozostawić tylko problem i rozwiązanie - jak zostało zrobione w przypadku dyskusji Mordulca z Jarosem odnośnie prędkości, którą pokazują zegary a prędkości rzeczywistej (mnie na przykład nie bawi czytanie 50 stron by w połowie znaleźć rozwiązanie, a następnie tylko gratulacje z naprawy). Wiem, że z tym może być problem, bo często są podawane poszlaki, ale mnóstwo jest postów "o du.. Maryny".
Wywaliłbym też tematy nieaktualne (tj. z problemem, ale bez rozwiązania, które "leżą i się kurzą" - bo nikt nie wie jak naprawić lub naprawione lecz bez informacji o tym)
wszystko fajnie,ale jak pisał Mordulec,jest ok.400 postów dziennie-kto będzie to wszystko robił,sprawdzał(no to można raportować)-cenzora zatrudnimy?załóżmy,że Admin zagląda na forum raz na dwa dni,nie poczyta sobie,będzie zawalony tematami do skasowania,musi też je sprawdzić,czy podchodzą pod wykasowanie,nie zazdroszcze mu,
no ale zgadzam się,jakiś porządek trzeba wprowadzić
Ciesze się, że ktoś się o mnie troszczy ;), a tak serio raportowanie jak do tej pory działa, raportowanych tematów nie będzie, aż tak dużo myślę, że z 10 na tydzień to jakoś tam sobie to ogarne.
Ale można też to zrobić częściowo samemu. Każdy z nas śledzi różne wątki dotyczące naprawy itp. Jeśli ten, który akurat czytaliśmy lub pomagaliśmy okazał się że tak powiem "zakończony sukcesem" wystarczy zrobić ctrl+c a potem ctrl+v i w ostatnim poście zrobić podsumowanie z wszystkich kluczowych postów. Siekanie całego wątku i usuwanie pojedynczych postów może być upierdliwe :P
Po jakimś czasie będzie pewnie sporo tego ;)
wszystko fajnie,ale jak pisał Mordulec,jest ok.400 postów dziennie-kto będzie to wszystko robił,sprawdzał(no to można raportować)-cenzora zatrudnimy?załóżmy,że Admin zagląda na forum raz na dwa dni,nie poczyta sobie,będzie zawalony tematami do skasowania,musi też je sprawdzić,czy podchodzą pod wykasowanie,nie zazdroszcze mu, no ale zgadzam się,jakiś porządek trzeba wprowadzić
Aż tak źle nie jest z tym raportowaniem .... forum się rozwija , postów przybywa ... dlatego trzeba powoli wprowadzać mechanizmy wspomagające jakość tematów i postów , żeby gość szukając czegoś w googlach znajdował odpowiedź na naszym forum ale w wersji konkretnej i rzeczowej czyli dobra nazwa tematu + odpowiedź powiedzmy w obrębie 3-4 stron tematu.
Zakładając temat fajnie pomyśleć nad tym jakie pytanie wpisalibyście do googla żeby znaleźć odpowiedź ..... zapytania typu "BMW mam problem" raczej będzie lipne ale już temat "BMW E39 wymiana wahacza" zaprocentuje bardzo konkretnie w googlach czyli fajnie by było jakby starzy wyjadacze na forum zakładali właśnie takiego typu tematy uwzględniając "jakby zadał pytanie gość który się na tym nie zna" :) ...... brzmi to dziwnie ale mam nadzieję , że wiecie o co mi chodziło :D
Ciesze się, że ktoś się o mnie troszczy , a tak serio raportowanie jak do tej pory działa, raportowanych tematów nie będzie, aż tak dużo myślę, że z 10 na tydzień to jakoś tam sobie to ogarne.
Podejrzewam , że Krzysiek jak widzi raport z dobrym uzasadnieniem od klubowicza / przyjaciela klubu / przyjaciela forum to zbytnio się nawet nie zagłębia w czytanie po prostu wywala do śmieci ..... przy raportach od forumowiczy pewnie chwilę się zastanawia o co chodziło :)
Dobry pomysł , można jeśli ktoś widzi taki temat który ciągnie się przez ileś tam stron a rozwiązanie jest mocno rozrzucone w postach to w miarę możliwości można robić takie wersje kompaktowe na samym końcu , żeby dla wędrowca z googla wystarczyło przeczytać ostatnią stronę :)
Oczywiście nie ma co popadać ze skrajności w skrajność ... jeśli temat nie przekracza 3-4 stron podsumowanie nie ma raczej sensu co innego gdy dyskusja toczy się na przestrzeni 10+ stron :)
I na koniec Schwarze Liste ..... dział powstał w dość szczytnym celu ale .... moim zdaniem z pewnych względów anty-wojennych wypada go ograniczyć do osób do których mamy pewne zaufanie i od dłuższego czasu udzielają się na forum czyli :
Czytanie działu : dostęp dla Wszystkich
Pisanie w dziale : dostęp dla Klubowiczy / Przyjaciół Klubu / Przyjaciół Forum
Oczywiście każdy temat "odradzający" jakiejś usługi dostawcy / sprzedawcy / mechanika powinien zostać odpowiednio uzasadniony , czyli opis spornej transakcji , fotki , korespondencja mailowa itd itp .... ma być rzetelnie :)
Edytowane przez Mordulec
Dokładnie tak to wygląda ;)
Czytanie działa : dostęp dla Wszystkich
Bardzo dobry pomysł.
Aha i zapomniałem o istotnej kwestii :)
BUMA DESIGN ..... tematy które nie mają na początku nazwy usera polecą do kubła .... już kilka razy się na tym złapałem , że przeszukiwanie tego działu to istna masakra połowa tematów :
"mój nowy nabytek"
"moje bmw"
"e36 cośtamcośtam"
czasem potrzeba znaleźć fotkę w ramach wzorca do modów i **** można sobie szukać a temat 10 stron dalej :/
A to rozwiązanie które zaproponowaliśmy jakiś czas temu jest idealne do poszukiwania auta danego forumowicza wystarczy w Search'u wpisać np. [NickForumowicza] i wyskakuje od razu temat :)
