stulek Opublikowano 27 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 padła sonda wymiana była szybko błędy skasowane po miesiącu silnik w mojej babci znowu zaczął falować na zimnym silniku na rozgrzanym mniej czuć było spaliny i na wysokich obrotach puszczał chmurkę czarnego dymu silnik 1.8i 113 koni dodam że nie posiadam gazu proszę o pomoc a czy po wypięciu sondy komp powinien czytać sondę bo u mnie tak jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 27 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Z tego co wiem to sonda jest odpowiedzialna za mieszanke dopiero po wzglednym rozgrzaniu sie silnika, wiec jak na zimnym to moze cos innego ?? Ale moge sie mylic... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Darozzzz Opublikowano 27 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 zapal go na zimnym silniku, i odłącz silnik krokowy (kabel zasilania silnika krokowego) u mnie też występuje ten problem, lecz po wypięciu krokowca obroty wchodzą na ok 900 i nic nie faluje.... czy takie zachowanie oznacza uszkodzony silnik krokowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAROS Opublikowano 28 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 raczej nie. zobacz czy gdies ci lewego powietrza nie ciągnie(peknieta guma albo jakiś weżyk ciśnieniowy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stulek Opublikowano 28 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 dzięki chłopy jak uruchomię na pewno dam wam znać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
