to jaki silnik najlepiej wstawic? bo z tym co mam m40 jest cos nie tak bo 4.5tys obrotow i tak koslawo chodzi i dalej nie chce trzyma bo przez jakas chwile jak odpuszcze gazu i po chwili dalej sie zbiera ale tylko do 4.5 tys
Zrzuć dekiel i zobacz w jakim stanie jest wałek .... to o czym piszesz to najprawdopodobniej zdechnięta przepływka , podmień z innego M40 :)
jesli odcinka jest w czesniej niz na 6,5 tys na 100% walek i klawiaturka do wymiany , zona ma taki silnik odcinala sie na 4,8 tys po wymianie tego oczym wczesniej pisalem wrocila do normy. Na sluch biorac chodzila jak stary poczciwy diesel :)
Kolega ma racje szybciej i wygodniej jest sprzedać i kupic 2,5 literka piekne brzmienie :lol: Ale jak ktoś jest przywiązany do swojej budy (tak jak ja do swojej) to proponuje włożyć silniczek 1,9ti tak zrobiłem i powiem ze nie żałuje. Lepiej zbiera się od isa i w ogóle. Skrzynie zostawiLem od 1,6 zawias też. Hamulce z tylu zmieniłem na te od iski. ą więc potrzeba wiązki silnika sterownik imo-ews wzmacniacz i antena na stacyjke plus pestka z kluczyka i schemat wpięcia w instalacje. Kawałek wydechu czyli portki. Ps. wraz czego słuze schematem od imo. Pozdrohappy_bmw
Do wymiany masz przy is-ie wiazke silnika - musi byc od is-a, komputer silnika a i przy is-ie jest wieksza srednica wydechu poczawszy od kolektora przy silniku skonczywszy na koncowym,oraz inny katalizator.Skrzynia biegów może zostac. Hamulce przy takiej zmianie bym tylne zostawil. Jezeli bys potrzebowal konkretny silnik M42 (1.8 is) i inne graty do swapa to do tego silnika posiadam.
z wymiana kompa chwila, chlodnica zostaje,przeplywka tez. z wymiana wiazki w silniku jest troche roboty bo trzeba rozebrac troche osprzetu silnika i poprzepinac stara wiazke na nowa - mowa o wymianie samej wiazki w silniku. a jezeli masz juz w nowym silniku wiazke dobra to bez problemu podmianka. Acha i jeszcze w is-ie inna cewka zaplonowa moze byc z tego co pamietam byly dwa rodzaje.
Skrzynia podejdzie ja mam od 1.6 m43 przy 1.9ti. Hample to opcja dodatkowa jesli robi sie swapa z 1.6 na 1.9 lub 1.8is. Wydeh mozna zastopic np 1.9ti wlozylem 2.0disel ale lepiej na orginale jezdzic dlatego wspawalem kata itd. mnie caly zabieg wyszedl 1.600zl. Kompletny silnik z osprzetem przeplywka bo tu jest na cieply drut. i obudowa filtra. Jak szukasz silnika to tylko takiego ktory jest jeszce w aucie i mozna przejechac sie nim. powodzenia.
