Witam wszystkich, ostatnio mam mały problem z autkiem, czyli jak w temacie mam 15l w baku, wg komputera moge przejechac jeszcze z 200km, wskazowka pokazuje rowno 15l:idea: rezerwa sie nie swieci itp.
a auto nie pali, dodatkowo przed tym jak auto stanie pojawia sie komunikat na blacie ze brakuje paliwa przejade z 5km i gaśnie pytanie_bmw
Tankuje pod korek, auto pali normalnie itp.
czy to wina pompy paliwa?? lub czytalem ze sa 2 komory paliwowe i 1 pompa przelewa paliwo do 2 z ktorej paliwo idzie dalej??
zdazyło mi sie to 2 razy, i jak narazie tankuje przed 15l zeby auto przypadkiem nie staneło :!:
Co to moze byc??pytanie_bmwpytanie_bmwpytanie_bmwpytanie_bmw
tak dokładnie jest jak mówisz przy około 15 litrach w baku auto się zapowietrza i koniec nie ma paliwa a odpowiedzialna za to jest pompa w baku ta w prawej komorze od pasażera pod tylną kanapą.Koszt to około 100 za podróbę i 400 –500 za Pierburg oryginał.Ja też się do niej przymierzam ale może w pażdzierniku teraz jakoś nie mam natchnienia.
Mam identyczny problem dzisiaj jechałem paliwa prawie 15 l a mi podczas jazdy nagle auto zgasło i już nie mogłem odpalić dopiero dolałem ropiczku i po wielkich trudach odpalił ale akumulator na wyczerpaniu muszę też tym się teraz zająć
Nie do końca tak jest Mordulcu, u mnie np jest tak, że czasem nie przelewa z lewej komory do prawej. Teoretycznie wskazanie pokazuje że mam paliwa na 80 - 100km tyle że to paliwo jest w lewym zbiorniku. Sprawdzałem to fizycznie. Teraz bajer jest jeszcze lepszy, bo to usterka rzadko występująca i za nic w świecie nie mogę namierzyć przyczyny. Znów wymieniać wszystko... bez sensu (zaznaczę że pompe wymieniałem).
No to właśnie o tym napisałem :)
Pompka przelewowa która znajduje się z lewej strony nie załącza się ponieważ pływak z tej właściwej pompy paliwowej się zawiesza w związku z czym paliwo mimo iż jest w zbiorniku jakieś 10L to nie jest przelewane na prawą stronę a co za tym idzie pompa paliwowa nie ma czego zaciągnąć :)
hehe tam nie ma co się załączać :):):):) to jest pompa ssąca (a nie ssąco-tłocząca), co oznacza że napędza ją tylko i wyłącznie paliwo które wraca z regulatora ciśnienia paliwa. Nic więcej nic mniej. Gdy wszystko działa poprawnie to w lewej komorze prawie nie ma paliwa w momencie gdy w prawej komorze mam jeszcze około 15l. Podejrzewam że te resztki paliwa w lewej komorze mogą być bo zawsze coś tam sie przeleje z prawej do lewej komory. Natomiast gdy tylko coś jest nie tak to w lewej komorze mam nawet do 8l paliwa, a w prawej - susza.
zobacz sobie jak to wygląda na schemacie :) Może to wyjaśni moje pokrętne tłumaczenie :D :drunk:
http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Sedan/Europe/330i-M54/LHD/N/2003/september/browse/fuel_supply/fuel_pump_and_fuel_level_sensor/
A u mnie dzisiaj już 30 litrów a auto za nic w świecie nie chce odpalić kręci kręci i nic zero odzewu układ zapowietrzony czy jak już osłabia mnie powoli ten samochód co coś zrobię ta zaraz znowu coś wczoraj byłem pewien że to ta pompa a dzisiaj już zgłupiałem
Edytowane przez imilo
Powiedz mi w takim razie po co są tam 2 pływaki ??
Wskazują ile sumarycznie masz paliwa w baku. Prawa komora ma 33 litry a lewa 24 litrów + 5
litrów w przelewowym. Pływaki te nic nie włączają nic nie uruchamiają, wskazują jedynie ile jest litrów paliwa w każdej komorze :)
