BMW 730 V8 NIE POKAZUJE TEMPERATURY NA ZAEGARACH:/ i NIE DZIAŁĄ PODGRZEWANIE FOTEL
Nx_sz
Witam niedawno zakupiłem Bmw e38 730 v8 i jeden problem jaki mnie bardzo wkurza jest taki z e nie pokazuje temperatury silnika na zegarach wskazówka lezy.Moje pytanie do was moze ktos kiedys miał taki problem?? Gdzie szukac usterki badz jakiegos czujnika odpowiadającego za pokazywanie temperatury. Druga usterka która tez mnie troche irytuje jest podgrzewanie foteli a wyglada to tak włączam przycisk zapala sie kontrolka i zachwile gaśnie i obojetnie czy to moj fotel czy pasażera usterka jest taka sama. Gdzie szukać awarii moze ktos miał takie problemy?? Pozdrawiam:lol:
Test zegarow jak mowi Dyziu,kluczyk w poz 1 i trzymaj wcisniety ''bolec'' do kasowania przebiegu,pojawi sie test nr1,pusc i przycisnij krotko ponownie,pojawi sie test nr2,przycisnij krotko i powinna byc choinka,tzn,zapala sie wszystkie swiatelka i wskazowki na zegarach.
Sciagasz plastikową obudowe gorną,potem obodowe boczną oslaniającą cewki i jakos dasz rade dojsc z tylu silnika,
ostatnio w m60b40 wymienialem czujnik temp ECU i byl koloru bialego blizej krawedzi auta-na rys.10 a
mysle ze w M60b30 jest tak samo:bialy-ecu ,czarny-deska
