czepanie silnikiem przy rozrochu
Tomek_79, mam pytanie w sprawie tych swiec z e39 tds czy to normalne ze jak zgasnie kontrolka od swiec na desce rozdzielczej to one dalej gzeja jakies 4 do 5 sekund i puzniej jak go po tych 4 5 sekundach zapalam to pali na strzala. moze poprostu za krutko go grzalem? jak mozesz to odpisz dzieki.
Witam.
Nie jestem pewny na 100% czy dzieje się tak w tdsach, ale np w volkswagenach tak jest. Po zgaśnięciu kontrolki od świec, po kilku sekundach słychać krótkie cyknięcie. Oznacza to, że przekaźnik wyłączył świce dopiero po krótkiej chwili od zgaśnięcia lampki.
Żeby to u siebie sprawdzić najprościej poprosić kogoś o pomoc. Samemu wziąć próbnik do instalacji samochodowej, albo żaróweczkę z dwoma kabelkami i jeden kabelek przytknąć do masy (np do jakiejś śruby albo do metalowego bloku silnika albo wprost do masy akumulatora) a drugim kabelkiem dotknąć jednej ze świec żarowych. Wtedy druga osoba niech wsiądzie do auta i przekręci stacyjkę nie zapalając silnika. W momencie przekręcenia kluczyka powinna zapalić się żaróweczka (co oznacza, że świece się nagrzewają) i kontrolka na zegarach. Niech osoba siedząca w aucie powie kiedy zgaśnie kontrolka. Jeśli się okaże, że kontrolka zgasła a żaróweczka jeszcze chwilę się świeci, to znaczy że świece jeszcze się grzeją.
Pomimo tego, że wymieniłeś świece, któraś z nich mogła już się zepsuć, bo to się czasem zdarza, zwłaszcza wtedy, gdy kupiło się te tańsze. Miałem kiedyś przypadek, że nowa świeca była już do niczego. Wcale nie musi być tak, że świeca zupełnie nie grzeje. Czasem może być tak, że za mało się nagrzewa i pomimo tego, że z pozoru jest dobra, to jednak za słabo grzeje i silnik trudniej odpala.
Mam nadzieję, że jest to w miarę zrozumiałe
Pozdrawiam, Tomek
