Witam wszystkich mam takie pytanie Jaki olej byście polecili do automata? I czy są w skrzyni automatycznej jakieś filtry które należy wymienić przy zmianie oleju? Dodam ze auto to BMW E36 Coupe 2.0 na vanosie skrzynia automat rok produkcji 1993
Edytowane przez piotras120682
Oleje zalecane przez BMW:
do skrzyni A5S 310Z ( 5HP-18 ) - zwróć uwagę na kolor naklejki na skrzyni:
http://marcopolo.pl/bmw/a5s310z.pdf
do skrzyni A5S 300J ( Jatco ):
http://marcopolo.pl/bmw/a5s300j.pdf
Przy wymianie oleju należy również wymienić filtr.
Ja do siebie lałem Texaco Texamatic (ATF - mam czarną naklejkę), filtr kupiłem w ASO (Inchape Wrocław), niestety nie pamiętam kosztów.
Edytowane przez sagui
  • Lubię 4
Model skrzyni mam taki A5S 310Z To Który olej najlepszy? I jeszcze mam takie pytanko jaki olej polecacie do silnika 2.0 na vanosie M50?
Musisz widzieć jaką masz naklejkę zieloną czy czarną?
Wg BMW do zielonej wlewa się olej lifetime raz na całe życie skrzyni, do czarnej wlewasz ATF. Ja zalałem (mam czarną) Texaco i nie narzekam. Jeśli masz zieloną to podobno olej możesz kupić tylko w BMW (wg BMW).
  • Lubię 2
jaki olej byście polecili??
Ciężkie pytanie - tyle odpowiedzi ile osób zapytasz. Początkowo myślałem o Elfie, ale parę osób powiedziało, że Elf ostatnio się popsuł. W BMW powiedzą Ci, że najlepiej ich oryginalny. Ja w końcu po kilku dobrych opiniach kupiłem Texaco - a w warsztacie powiedzieli, że Texaco słabo współpracuje z tą skrzynią. Ale zalałem i jeździ dobrze. Możesz popytać w warsztacie, gdzie będziesz zmieniał jaki olej by ci polecili (jak coś będzie nie tak to możesz zwalić winę na nich, że taki olej ci polecili). Z filtrem bym się nie bawił, jedź do BMW i tam kup, zamiennik nie odbiega ceną od tego z BMW.
  • Lubię 2
Dzięki za odpowiedz i podpowiedz tak zrobię jak napisałeś:) Pozdrawiam
