fastandhurry Opublikowano 20 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 witam! nieopatrznie po wyjęciu akumulatora zamknąłem drzwi kluczykiem i teraz nie mogę otworzyć,ale przecież skoro się zamknął to powinien otworzyć niestety kluczyk wykonuje tylko jałowy ruch i nic.Muszę włożyć akumulator i więc .... ktoś wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 20 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 często jest tak że wkładka zamka się zastaje ,bo używa się tylko pilota do zam/otw!!! spróbuj psiknąć wd40 do wkładki i poruszać!!! możliwe że tak się stało!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 20 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 Podciągnij klamkę tak jakbyś chciał otworzyć i kombinuj z kluczykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 20 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 coś takiego próbowałem ale bałem się mocniej jutro spróbuje bardziej zdecydowanie ale generalnie jest tak że musi otworzyć? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 20 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 a tylko drzwi czy bagażnika też nie możesz?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 20 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 a przy okazji to rano chciałem odpalić i tylko robi trrr trrr trrr i nawet nie zakręci choć światła i zamek chodziły galanto po stronie elektrycznej,buczało tylko coś za zegarami więc to raczej na pewno akumulator.Aku jest bezobsługowe więc o dolewaniu wody trzeba zapomnieć po prostu naładować.Ma też tzw magiczne oczko i wydaję się że jest ono barwy zielonej co oznacza że jest O.K.Podejrzewam załączające się webasto podczas mojej nieobecności ktoś wie jak to zaprogramować albo po prostu wyeliminować (bezpiecznik) bo pilota oczywiście nie ma.Kiedyś grzebałem przy telefonie i może coś w nim uruchomiłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 20 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 20 Września 2011 a tylko drzwi czy bagażnika też nie możesz?? oczywiście bagażnika też nie mogę otworzyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 21 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 a nie buczało tak jak z panelu klimatronica?? u mnie ten wiatraczek mały w klimatronicu buczy!!! a jak robi try try to bateria padła mam to samo często gęsto bo nie mam za najlepszego aku!!! akumulatory niby nie są obsługowe ale pod naklejką u góry mają płytkę którą trzeba otworzyć i wszystkie cele widać na wierzchu!!!!!<bmw_1> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 21 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 z WD bym uważał. smar silikonowy w sprayu owszem. WD wysusza, i po kilku dniach otworzysz drzwi tylko łomem bo bębenek się zapiecze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 21 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 no niestety nie dałem rady bez akumulatora w środku po prosu nie działa nic, stąd moje kolejne pytanie jeśli po odgięciu drzwi jakoś drutem uda się otworzyć maskę przednią ciągnąc za rączkę(myślę że się uda) podepnę napięcie w komorze silnika to prąd popłynie do zamków zaznaczam akumulatora nie ma i otworzę czy raczej trzeba innym tropem pójść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 21 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 rozwiązaniem byłoby podbudować auto,wleźć pod nie i podłączyć aku do przewodów alternatora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 21 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 jeśli sięgnę od spodu to spróbuje ale czy na pewno elktryka zadziała bez aku przecież obwód nie będzie zamknięty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 21 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 czy przy okazji nie popale jakichś obwodów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 21 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 no powinno zadziałać,prąd przecież pójdzie w instalacje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 21 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 próbowałem podłączyć bezpośrednio do tylnej klapy bagażnika tego nad rejestracją wyciągnąłem go na wierzch są dwa kabelki więc teoretycznie po podłączeniu napięcia powinien otworzyć do aku i tylko dym z przewodów nie otworzył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 22 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Jeśli podepniesz + i - pod maską wszystko zadziała tak samo jak by sie podłaczyło aku z aku dawcy. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 22 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 ale jak klemy w bagażniku leżą styknięte z masą?? to wtedu du.. z podłączenia !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
edu2301 Opublikowano 22 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Nie lepiej juz zaplaci te 100zl i przyjdzie koles w pare minut otworzy fure Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 22 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Jeśli podepniesz + i - pod maską wszystko zadziała tak samo jak by sie podłaczyło aku z aku dawcy. Dzięki Kolego!!! Jako jedyna metoda Twoja się sprawdziła zresztą od niej zacząłem resztę przeczytasz poniżej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 22 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 (edytowane) Panowie otworzyłem!!!!! Jutro przedstawię szczegóły,gdyż dziś z tego szczęścia musiałem się za.... zresetować.,a tak na świeżo dziś bo jutro zapomnę,jeśli ktoś tego nigdy nie robił to prosiłbym o nie pisanie nie profesjonalnych podpowiedzi w stylu zapłać 100 to ci zrobią tudzież psiknij WD40 to cudownie się otworzy bo to przypomina mniej więcej:nie grzesz a dusza Twoja będzie uzdrowiona po wsze czasy" a zapomniałem jeszcze że :daj na tacę to zabaczymy co się da tam w Górze załatwić".Prawa fizyki są powszechnie znane więc tu cudowna woda z LURD nie pomoże.To tyle dziś bo mnie trochę poniosło a jutro dla wszystkich zainteresowanych szczegóły ODBLOKOWANIA ZAMKÓW PO WYJĘCIU AKUMULATORA W BMW 530 D z rocznika 1999!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Edytowane 22 Września 2011 przez fastandhurry Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 22 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 Dzięki Kolego!!! Jako jedyna metoda Twoja się sprawdziła Pod moją odpowiedzią pomocną Tobie jest przycisk/ opcja z napisem "dziękuję" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 25 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Dla wszystkich zainteresowanych i nieco roztargnionych.Podpieramy auto na lewarku podnosimy najwyżej jak to możliwe.Zabezpieczamy auto kołem lub innym solidnym przedmiotem (tak na wszelki).Odkręcamy osłonę pod silnikiem 4 wkręty z przodu i jeden z tyłu.Kładziemy się pod samochodem nogami w kierunku jazdy.Lewą rękę wkładamy w komorę silnikową po prawej stronie.Na początek odnajdujemy alternator,wędrując wyżej odnajdujemy drogę do owego zbawiennego dinxa oznaczonego symbolem +.Nie jest łatwo ale wykonalne,mnie się udało po około 10-ciu minutach.Następnie tą samą drogę pokonujemy ale już z kablem zakończonym tzw.żabką którą tam musimy podpiąć.Drugi kabel podpinamy pod silnik nieco z prawej strony jest on zmasowany z karoserią grubym kablem w kolorze brązowym.Jak leżymy pod silnikiem jest on niemal przed oczami.To w zasadzie wszystko pozostaje tylko podłączenie analogicznie drugich końców kabli do słupków akumulatora.Po podłączeniu zapali się oświetlenie wnętrza jeśli nie oznacza że coś nam tam spadło.Auto otwieramy z kluczyka tzn. wkładamy w zamek i przekręcamy gdyż pilot nie zadziała ten pierwszy raz ,potem już tak ale pierwsze otwarcie z kluczyka.No mam nadzieję że wszystko jasne.Jeśli ktoś mieszka w bloczku jak ja i nie ma możliwości ładowania aku na wozie to radzę nie domykać przedniej maski aby móc zawsze doprowadzić prądzik do zamków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 25 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 jak dałbyś plus do alternatora,byłoby tak samo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fastandhurry Opublikowano 25 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Pewnie tak ale kabel na alternatorze jest przykryty jakimś plastikiem i nie wiedziałem jak go ściągnąć a nie chciałem połamać.Jeśli bym nie dotarł tam wyżej to na pewno zajął bym się alternatorem, ale pisałeś ,,...powinno zadziałać" a kolego chiccoo stwierdził z całą stanowczością ,to mnie przekonało.Oczywiście Tobie też dziękuję bo to rzeczowa i teraz to wiem również skuteczna podpowiedz.A płacenie 100 dla magików którzy pokrzywią drzwi wpychając jakiś drut bo pewnie tak by się to skończyło uważam za szczyt głupoty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
N0name Opublikowano 28 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Na przyszlosc- -podchodzisz do przednich drzwi pasazera -wkladasz kluczyk i podnosisz klamke do gory -lekko w lewo i w prawo -rygiel sie podnosi i masz otwartą bunie BMW stworzylo ten patent-tzw.awaryjne otwieranie drzwi i pamietaj ze tylko prawe przednie tak sie da i jak pradu brak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
