Hello.
Tak jak mówiłem, jeszcze troszkę i będzie prawie całość zrobiona:
[color=black][font=Trebuchet MS][b]BMW Technical Acronyms[/b][/font][/color][color=black][font=Trebuchet MS]
A - processed vehicle speed signal
A - "out" (Aus) - Z
AB – Airbag
ABL - Brake system warning Lamp (2 color) – 2 kolorowe ostrzegawcze światło STOPu
ABS - Anti-lock Braking System
AC - Air Conditioning (from ETK) – Klimka [/font][/color][color=black][font=Wingdings][font=Wingdings]J[/font][/font][/color][color=black][font=Trebuchet MS]
ACC - Active Cruise Control - Tempomat
ACS - Active Comfort Seats – Aktywne fotele
ADB(X) - Automatic Differential Braking  - automatyczne blokowanie dyferenecjału
ADS - engine intake air control – Kontrola dopływu powietrza - silnik
ADV - windshield wiper pressure control – Kontrola docisku wycieraczki szyby
AEGS - Automatic Electronic Gearbox Control (also EGS) - Automatyczna elektroniczna kontrola skrzyni biegów
AFM - Air Flow Meter – przepływomierz powietrza
AGD - suction silencer (from ETK) – wyciszacz ssania [/font][/color][color=black][font=Wingdings][font=Wingdings]J[/font][/font][/color][color=black][font=Trebuchet MS]
AGR - emission reduction – Redukcja emisji
AGS - Adaptive transmission control – Kontrola adaptacyjnego przełożenia
AG - Automatic Gearbox (transmission) – Automatyczna skrzynia biegów
AHK - Active rear-axle Kinematics – Aktywna kinematyka tylnej osi
AHK - trailer hitch (from ETK) – Hak przyczepy
AHM - trailer Module (not for US models) – Moduł przyczepy (oprócz wersji US)
AHPS - Advanced HPS – zaawansowany HPS
AIC - Automatic Interval Control (rain sensor) – Automatyczna kontrola czestotliwości (czujnik deszczu)
AKF - activated carbon canister (from ETK) – Zbiornik węgla aktywnego
AKS - Active head restraint – aktywna ochrona głowy
AKS - pressure regulating device (from ETK) – regulator ciśnienia
ALC - Automatic Light Control – Aut. kontrola świateł
ALR - Automatic Lamp Range Adjustment – Aut. regulacja zasięgu świateł
AMM - Air Mass Meter – Przepływomierz powietrza
AMP - radio system AMPlifier
ARI - car radio information system (from ETK) – System informacyjny radia
ARS - Active Roll Stabilization – Redukcja przechyłu podczas zakrętów
ASC - All Season traction – Całosezonowa trakcja
ASC-EZA - ASC w/ engine timing and injection intervention – ASC z timingiem silnika I interwencją wtryskami
ASC+T - ASC+ Traction control - Całosezonowa trakcja + kontrola
ASK - Audio System controller (Kontroller) – Kontroler dźwięku
ASR - self starter block relay (from ETK)
AST - Automatic Slip control (marketing term) – Kontrola antypoślizgowa (termin handlowy)
AT - remanufactured part (from ETK) – część zregenerowana
AT - Antenna (from ETK)
ATF - Automatic Transmission Fluid (from ETK) – Płyn skrzyni automatycznej
ATL - exhaust gas turbo charger (from ETK) – turbodoładowanie gazami wylotowymi
AUC - Automatic air recirculation – Automatyczna recyrkulacja powietrza
AUT - AUTomatic transmission (from ETK) – Automatyczna skrzynia
AVT - Antenna amplifier Tuner
AZD - tightening torque specifications (in TIS) – dane momentu dokręcenia
A/D – Analog/Digital – Analogowy/Cyfrowy
B - Benzene (gasoline) - Benzyna
BAT - BATtery (from ETK) - Akumulator
BC - Board Computer – Komputer pokładowy
BC1 - Body Controller 1 – Kontroler nadwozia
BL - Brake Light (from ETK) – światła STOP
BLS - Brake Light Switch – Przełącznik świateł STOP
BMBT - Board Monitor – Wyświetlacz pokładowy
BS - Block diagram – Schemat blokowy
BST - Battery Safety Terminal – Sterownik bezpieczeństwa akumulatora
BVA - Brake pad wear indicator (from ETK) – Czujnik zużycia klocków
BZM - center console control center - Zestaw kontrolny konsoli środkowej
BZMF - center console control center, rear - Zestaw kontrolny konsoli środkowej - tył
CAN – Controller Area Network (Multiple ECU Controller) – Sieć obszaru kontrolera
CAN-Bus - Controller Area Network (bus) – Magistrala CAN
CANH-Bus - CAN bus, High – Magistrala wysoka
CANL-Bus - CAN bus, Low – Magistrala niska
CANP - fuel tank ventilation valve – zawór wentylacyjny zbiornika paliwa
CAS - Car Access System – System dostępu pojazdu
CBC - Corner Braking Control – Kontrola hamowania w zakrętach
CBS - Condition Based Service
CCM - Check Control Module – Moduł “Check”
CD - Control Display – Wyświetlacz kontrolny
CDC - Compact Disk Changer – Zmieniarka płyt CD
CDS - CD player (from ETK) – Odtwarzacz CD
CEL - CELsius (from ETK)
CIM - Chassis Integration Module – Zintegrowany moduł podwozia
CO - Carbon monOxide (from ETK) – Tlenek węgla
COMBI – Electronic Instrument Cluster – Wiązka osprzetu elektronicznego
CON - CONtroller
CU - Copper (from ETK) - Miedź
CVM - Convertible top Module – Moduł składanego dachu
CVT - Constantly Variable Transmission – przełożenie stało-zmienne
CW - drag coefficient (from ETK) – współczynnik uciągu
[/font][/color]
  • Lubię 2
[color=black][font=Trebuchet MS]D1 - Xenon light/ gas discharge (from ETK) – Ksenony / rozładowanie gazu
D-Bus - Diagnosis bus (same as TXD) – szyna diagnozy
DBC - Dynamic Brake Control – Kontrola dynamicznego hamowania
DBS - Dynamic Braking System – System dynamicznego hamowania
DCS - Dealer Communication System – Serwisowy system komunikacji
DE – Diagnostic Unit – Jednostka diagnostyczna
DD - Dynamic motor Drive -
DDE - Digital Diesel Electronics – Cyfrowa elektronika diesla
DIN - German industrial standards – Standardy niemieckiego przemysłu
DIS - Diagnosis and Information System – System diagnozy I informacji
DISA - Differential air intake control – Kontrola dolotu powietrza dyferencjału
DIVA - continuously variable length intake runners -
DK - throttle housing/valve – Przepustnica obudowa/zawór
DKB - throttle w/ brake intervention – Przepustnica z interwncją hamowaniem
DKE – Throttle Increase – Przepustnica (zwiększenie)
DKI - throttle position – Pozycja przepustnica
DKR - throttle reduction – Przepustnica (redukcja)
DKT - throttle position signal – Sygnał położenia przepustnicy
DKV - preset throttle position value – Wartość domyślna położenia przepustnicy
DME - Digital Motor Electronics – Cyfrowa elektronika napędu
DM-TL - Diagnostic Module Tank Leakage – Moduł diagnostyczny przeciekania zbiornika
DOHC - Double Over Head Camshafts (from ETK) – Rozrząd dwuwałkowy
DS - gasket set (from ETK) – ustawienie podkładki (uszczelki)
DSC - Dynamic Stability Control – Dynamiczna kontrola stabilności
DSP - Digital Sound Processing – Cyfrowe przetwarzanie dźwięku
DTC - Diagnostic Trouble Code (SAE) – Diagnostyczne kody problemów
DTC - Dynamic Traction Control – Dynamiczna kontrola trakcji
DWA - theft deterrent system – System odstraszający złodzieja
DWS - tire pressure Warning System – System ostrzegawczy – ciśnienie w kołach
DZM - revolution counter (from ETK) – Licznik obrotów
E - "in" (Ein) - W
EBA - installation instructions (from ETK) – instrukcja instalacji (montażu)
EBV - Electronic Brake force proportioning – Elektroniczne proporcjowanie siły hamowania
ECE - European market version (from ETK) – Wersja rynkowa - Europa
ECM - Engine Control Module (SAE term) – Moduł kontrolny silnika
ECU - Electronic Control Unit – Elektroniczna jednostka kontrolna
EDC - Electronic Damper Control (from ETK) – Elektroniczna kontrola nawilżacza
EDR - Electronic throttle control – Elektroniczna kontrola przepustnicy
E-KAT - Electrically heated catalytic converter – Elektrycznie podgrzewany przetwornik katalityczny
EZA - see ASC-EZA - -> ASC-EZA
ECO - Controller for I-Drive system – Kontroler system I-Drive
EDC - Electronic Dampening Control – Elektroniczna kontrola nawilżania
EDC-K - Electronic Dampening Control – Continuous - Elektroniczna kontrola nawilżania - ciągła
EDK - Electronic throttle valve – Elektroniczny zamów przepustnicy
EDS - pressure regulator – Regulator ciśnienia
EFH - Electric window lifter (from ETK) – Elektroniczny mechanizm (podnoszenia) szyby
EGS - Electronic transmission control – elektroniczna kontrola napędu
EH - Electronic-Hydraulic – Elektroniczne-Hudrauliczne
EHC - Electronic Height Control – Elektroniczna kontrola wysokości
EKM - Electronic body Module - Moduł nadwozia
EKP - Electric fuel Pump – Elektryczna pompa paliwa
ELV - Electronic steering lock – Elektroniczna blokada (kierownicy?)
EM - Electro-Mechanical – Elektryczno-mechaniczne
EMF - Electro-Mechanical parking brake – Elektromechaniczny hamulec postojowy
EML - Electronic Motor Load regulation – Elektroniczna regulacja
EMV - Electro-Magnetic sensitivity (from ETK) – czyłość elektromagnetyczna
EO - component location – Położenie (umiejscowienie) urządzenia
EPC - Electronic Parts Catalog (also ETK) – patrz ETK
EPROM - Erasable/ Programmable chip Memory (from ETK) – Kasowalny/programowalny pamięć chipa
ETK - Electronic parts catalog (also EPC) – Elektroniczny katalog części
ETM - Electrical Troubleshooting Manual – Instrukcja rozwiązywania problemów z elektryków
ESS - Electronic anti-theft device – Elektroniczne urządzenie antykradzieżowe
EV - injection Valve – Zawór wtryskowy
EWS - Electronic drive-away protection – elektroniczne zapezpieczenie przed odjazdem
FB - Function description – Opis funkcji
FBC - Fading Brake Control – Controla zaniku hamulca
FBD - remote control services – Usługi (opcje) zdalnego sterowania
FBZV - radio frequency locking system – Częstotliwość odbiornika zamka centralnego
FGR – Vehicle Speed Control (Cruise Control) – Kontrola prędkości pojazdu (tempomat)
FH - window lifter – podnośnik szyb
FHK - rear Heater/ air conditioner – Tylne ogrzewanie / AC
FLC - automatic Light Control – Automatyczna kontrola świateł
FRU - Flat Rate Unit – Jednostka stałej wartości
FS – Crash Sensor – Czujnik zderzeniowy
FZV - central lock receiver – Odbiornik zamka centralnego
[/font][/color]
  • Lubię 2
[color=black][font=Trebuchet MS]GAL - speed dependent sound volume – Głośność dźwiąku w zależności od prędkości
GM - General Module- Moduł główny
GMR - yaw moment control – Kontrola momentu zbaczania (z drogi [/font][/color][color=black][font=Wingdings][font=Wingdings]J[/font][/font][/color][color=black][font=Trebuchet MS])
GPS - Global Positioning System – GPS [/font][/color][color=black][font=Wingdings][font=Wingdings]J[/font][/font][/color][color=black][font=Trebuchet MS]
GRII - cruise control - Tempomat
GRS - rotation Rate Sensor – Czujnik współczynnika obrotu
GS – Belt Tensioner – Napinacz pasa bezp.
GWK - torque converter lock-up control – Kontrola blokady przetwornika momentu
H - "rear" (Hinten) – Tył, tylny
H2 - Xenon headlights – światło xenonowe
HA - rear Axle (from ETK) – tylna oś
HC – Hydro Carbon - węglowodór
HD - Heavy Duty (from ETK) – Wysoko obciążone
HDC - Hill Decent Control – Kontrola łagodnego wzniesienia (pagórka)
HFM - Hot Film air mass Meter
HG - manual Gearbox (transmission) – ręczna skrzynia biegów
HKL - Hydraulic trunk lid Lift – Hydrauliczny podnośnik klapy bagażnika
HLM – Hot Wire Air Mass Meter
HPS - Head Protection System – System ochrony głowy
HR - Heater control (from ETK) – Kontrola nagrzewnicy
HVA - Hydraulic Valve Adjuster (from ETK) – Hydrauliczna regulacja zaworów
Hz – Hertz (Cycle) – Herc (częstotliwość)
I-Bus - Information bus – Szyna informacyjna
IB - Interior lighting control signal – Sygnał kontrolny oświetlenia wewnętrznego
IHKA - automatic Heating and A/C – automatyczne ogrzewanie i AC
IHKAF - IHKA w/ micro filter – IHKA z mikrofiltrem
IHKR - regulated Heating and A/C – IHKA regulowana
IHKRF - IHKR w/ micro filter – regulowana IHKA z mikrofiltrem
IHKS - standard Heating and A/C – standardowa IHKA
IHPD - Internal High Pressure Deformation – zniekształcenia (odchylenie) wewnętrznego wysokiego ciśnienia
IHR - Integrated Heater control (from ETK) – Zintegrowana kontrola nagrzewnicy
IKE - Instrument cluster ElectronicsElektronika wiązki oprzyrządowania
ILH - Interior Lighting, rear – oświetlenie wnętrza, tył
ILV - Interior Lighting, front – oświetlenie wnętrza, przód
IMS - Instant Mobility System (from ETK) – System natychmiastowego uruchamiania
IR – Infrared - podczerwień
IRS – Infrared Locking System – system podczerwieni zamka centr
ISC – Idle Speed Control – Kontrola wolnych obrotów
ISIS - Intelligent Safety Integration System – Inteligentny system integracji bezpieczeństwa
ISN - Individual Serial Number – Indywidualny numer seryjny
ISOFIX - standardized mounts for child restraints – Standaryzowane punkty ograniczenia (interwencji) dziecka
ITS - head airbag assembly/ Inflatable Tubular Structure – Montaż poduszki pow. głowy
IVM - Integrated power supply Module – Zintegrowany moduł zasilania
K-Bus - body bus (Karosserie) - Nadwozie
KAT - catalytic converter – Przetwornica katalityczna
KATON - converter creating (signal)
KD - Kick-Down
KHI - interface for headphones – Interfejs słuchawek
KL - terminal designation – Oznaczenie magistrali
KL15 - run bus (ignition switch run position) – Magistrala pracy (podczas pracy)
KL30 - battery bus (hot at all times) – Magistrala akumulatora (cały czas podłączony)
KL31 - ground bus (chassis ground) – Magistrala uziemienia (uziemienie nadwozia)
KL50 - start bus (ignition start position) – Magistrala rozruchu (w trakcie startu)
KLR - accessory bus – Magistrala akcesoriów
KO - compressor "on" signal – Sygnał “ON” sprężarki
KOMBI - instrument cluster – wiązka instrumentów
KOREL - compressor relay signal – Sygnał przekaźnika sprężarki
KR – Contact Ring -
KSK - Knock Sensor
KVA - fuel consumption signal/value – Sygnał/Wartość zużycia paliwa
KW – crankshaft - Korbowód
KW - KiloWatt (from ETK)
[/font][/color]
  • Lubię 2
[color=black][font=Trebuchet MS]LCM - Lamp Check Module – Moduł sprawdzenia świateł
LDP - Leak Diagnosis Pump
LEV - Low Emissions Vehicle – Pojazd o niskiej emisji
LEW - Lateral acceleration sensor – uboczny czujnik przyspieszenia
LHD - Left-Hand Drive (from ETK) – Kierownica lewostronna
LKM - Lamp control Module – moduł kontrolny świateł
LL - closed throttle – Zamknięta przepustnica
LM - Light Module – Moduł świateł
LMM - air flow meter/sensor – Czujnik/miernik przepływu powietrza
LMR - Light alloy wheel – Koło z lekkich stopów
LRA - vertical headlight aiming – Poziomowanie świateł
LSM - steering column memory – Pamięć położenia kierownicy
LSZ - Lamp Switching center – Centralne przełączanie
LVA - air supply system (for EHC system) – system dostarczania powietrza
LWR - vertical headlight aim control – kontrola poziomowania świateł
LWS-5 - steering angle sensor – czujnik kata kierownicy
M-Bus - IHKA/IHKR stepper motor bus – magistrala stepowania silnika IHKA/IHKR
MAL - center armrest – środkowy podłokietnik
MBC - Maximum Brake Control – Maksymalna siła hamowania
MDK - Motorized throttle valve/system
MFL - Multi-Function steering wheel – Kierownica multifunkcyjna
MFC - Multi-Function Controller – Kontroler multifunkcyjny
MFU - Multi-Function Clock – Zegarek multifunkcyjny
MID - Multi-Information Display – Wielofunkcyjny wyświetlacz informacji
MIL - Malfunction Indicator Lamp (SAE), "check engine" Lamp – Lampka wskaźnika zaburzenia, kontrolka “CHECK”
MIR - Multi-Information Radio – Radio wielofunkcyjne (informacje)
MMC - Multi-Media Changer – Zmieniarka multimedii
MoDiC - Mobile Diagnostic Computer – Ruchomy computer diagnostyczny
MOST-Bus - Media Oriented System Transport bus
MRS - Multiple Restraint System
MSR - engine drag torque Regulation
MV - Magnetic Valve (solenoid Valve)
n-ab - rotational speed, transmission (rpm) – Prędkość obrotowa, przeniesienie napędu
n-mot - rotational speed, engine (rpm) – Prędkość obrotowa, silnik
NAVI - Navigation module – Moduł nawigacji
NG - New Generation (as in N73 engine) – Nowa generacja (jak w silniku N73)
NG - tilt sensor – Czujnik zmierzchu
NOX - Nitrogen Oxides/ exhaust gas recirculation (from ETK) – Recylkurator spalin
NSD - rear muffler (from ETK) – tylny tłumik
NSL - rear fog Lamp (from ETK) – Tylne światło przeciwmgielne
NSW - fog lamp (from ETK) – Światło przeciwmgielne
NTC - Negative Temperature Coefficient
NW - camshaft (from ETK)
OBC - On-Board Computer – Komputer pokładowy
OBD - On-Board Diagnosis (SAE) - Diagnoza
P/N – Park/Neutral position – Pozycja “Parking/Neutralna”
P-Bus - Periphery bus
PB - Pin assignments – Podłączenie pinów
PBS - Parts Bulletin System (in TIS)
PDC - Park Distance Control – Kontrola dystansu parkowania
PGS - Passive Go System
PM - Power Module – moduł zasilania
PP – Impact Pad
PTC - Positive Temperature Coefficient
RLS - Rain-Light Sensor – Czujnik deszczu/światła
PWG - Pedal position sensor/ potentiometer – Potencjometr/czujnik pozycji pedału
RA - Repair instructions (in TIS) – Instrukcje napraw
RAM – Random Access Memory – Pamięć swobodnego dostępu
RAL - Aluminum wheels (from ETK) – Koła aluminiowe
RAL - standard color (from ETK) – Kolor standardowy
RDC - tire pressure Control – Czujnik ciśnienia ogumienia
RDS - Radio Data-broadcast System
RDW - tire pressure Warning – Ostrzeżenie o niskim ciśnieniu ogumienia
RHD - Right-Hand Drive (from ETK) – Kierownica prawostronna
RM - Relay Module
ROZ - Research Octane rating/ fuel grade (from ETK)
RPA - tire puncture warning (from ETK) – Ostrzeżenie o przebiciu opony
RPS - Rollover Protection System
RS - Repair kit (from ETK) – Zestaw naprawczy
RSW - back-up lamp (from ETK) – Lampa zapasowa
RXD - wake-up Diagnosis line
RZV - direct stationary ignition
[/font][/color]
  • Lubię 2
  • 10 lat później...
