FRYCIU Opublikowano 12 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Września 2011 Witam szanownych kolegów z forum! Wczoraj zdiagnozowałem autko. Na silniku zero błędów, jednak dalej w testach pokazuje czujnik zasysanego powietrza (czy jakoś tak|) w wartościach powinno być od 0 do 16 natomiast jest 34. Wydaje mi się że to przepływka jest walnięta, ale nie jestem pewien do końca. W skrzyni jest też jeden wracający błąd nr 145 Error pressure. Wiecie może czym to jest spowodowane?? Próbowałem odłączyć całkiem przepływkę ale auto wtedy jest jeszcze bardziej mułowate. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
