SenbonZakura Opublikowano 8 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Witam forumowiczów.Zacznę od awarii..Zapaliły mi się kontrolki (3) od ABS, Kontroli trakcji i czegoś tam jeszcze,przestał działać prędkościomierz i ekonomizer.Po podłączeniu do kompa u gościa, który naprawia same BMW wyszło, że to sterownik pompy ABS jest padnięty,(czujniki abs wymienione) więc kupiłem inny sterownik z tymi samymi nr pasujący do mojego auta i po regeneracji.Teraz potrzebuję zakodować ten sterownik z moim autem i pytanie do was czy znacie kogoś kto potrafiłby to zrobić , kto się na tym zna??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eLJot Opublikowano 8 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Hmmm Nie jestem pewien ale tego się nie koduje. Pierwszy raz spotykam się z przypadkiem kodowania sterownika od ABS. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eko-vit1 Opublikowano 8 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 jesli masz pompe o symbolu ...........001 to regeneracja bedzie tylko teoretyczna,prawie nigdy nie wychodzi... trzeba zalozyc i przejechac sie troszke szybciej (60 albo 80 nie pamietam) jesli nie zadziala to lipa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SenbonZakura Opublikowano 8 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 sterowniki się adaptuje ( koduje) jeśli zakłada się nieoryginalny o tych samych numerach wyczytałem , że najlepszy do tego jest NCS ale ja nie mam możliwości podłączenia się.A sterownik mam z numerami 002 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beaver79 Opublikowano 17 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Przyklej do Dirty.73. jak da przepis to służę interfejsem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
