papelbaun Opublikowano 8 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 Witam!! w mojej e36 320i Vanos mam taki problem: przy małej prędkosci na 1szym biegu, gdy wciskam gwałtownie sprzegło to słysze wyraźne stuki(3-4 uderzenia). na wstecznym tez bardzo to słychac(stuki te wystepuja tez podczas jazdy na jedynce przy wciskaniu i puszczaniu gazu. Na 2jce tez jest ale ciszej, a na pozostałych wyzszych biegach juz tego nie ma. zajechałem na kanał i znajomy powiedział mi ze to stuka na końcu skrzyni. Byłbym bardzo wdzięczny jakby ktos wiedział co to moze byc no i oczywiscie napisał. Boje sie ze czeka mnie spory wydatek bo mam jeszcze wiele innych problemow takich jak: - tyrkotanie i na połsprzegle podczas ruszania (głownie na wstecznym i czasami na jedynce) - czasami wystepujące szarpanie podczas ruszania na połsprzęgle - czasami wystepujący stuk podczas wbijania jedynki - lekko wyjąca skrzynia (na 1,2,3 i 4. 5 biegu nic nie wyje słychac tylko silnik). wycie ucicha gdy wciskam pedał sprzęgła(ale to mi akurat najmniej przeszkadza) Bardzo prosiłbym o pomoc w zdiagnozowaniu tych problemow. z Góry dziękuję i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latopyrz22 Opublikowano 8 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 8 Września 2011 co do stukania na 1 i2 podczas puszczania i dodawania gazu to ja tak miałem i przyczyną była tuleja gumowa http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BH31&mospid=47416&btnr=33_0366&hg=33&fg=30 punkt nr 4 ale jest jeszcze możliwe gdy padną tuleje które wózek trzymają i podczas dodawania i odejmowania gazu on wali o budę punkt 2,3 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papelbaun Opublikowano 28 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 te stuki dochodza z okolicy skrzyni( jak ruszam wałem to jest lekki luz i słychac ten stuk mw w okolicy sprzegła (dwumasu) i na wyjsciu ze zkrzyni. przy szybkim wcisnieciu sprzegła podczas delikatnej jazdy słychac kilkakrotnie takie uderzenia. kolejna sprawa to delikatne szarpanie podczas ruszania (dwumas sie konczy?), nie zawsze wystepuje ale ostatnio coraz czesciej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
papelbaun Opublikowano 6 Listopada 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 witam. zauwazyłem jeszcze jedno: jak podniose lewarkiem auto do góry i krece tylnim lewym kołkem na 1 pierwszym biegu to jest lekki luz( koło rusza sie o dobre 5-8cm) i słychac ten stuk z okolic konca skrzyni. prosze o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dyziu Opublikowano 6 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 kolego zobacz podpore wału w jakim jest stanie i tłumik drgań (taka guma na końcu skrzyni co łączy ją z wałem) nr1 guma nr 12 podpora zapomniałem linka teraz poprawiam http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CB11&mospid=47441&btnr=26_0105&hg=26&fg=10 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagui Opublikowano 6 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 kolego zobacz podpore wału w jakim jest stanie i tłumik drgań (taka guma na końcu skrzyni co łączy ją z wałem) nr1 guma nr 12 podpora Dyziu chyba linka zapomniałeś wkleić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JAWKA Opublikowano 6 Listopada 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Witam.U mnie w 320,dodam m52 wanos też jest stuk ,ale tylko jak wrzucam drugi bieg ,reszta biegów cisza .Podejrzewam synchronizator .<bmw_3> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
