Kok0s Opublikowano 3 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Witam, mam problem. Pojawiło się stukanie w tylnym prawym kole - odgłos taki jakby jakaś pusta rurka stukała o jakis kawałek metalu (głuchy oddźwięk) - co to może być? może ktos mial podobny problem? dodam ze tydzien temu robiłem przegląd i było wszystko OK... 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 3 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Hehe, Pawelo dobre. KOKOS sprawdź ręczny, zrzuć tarczo-bęben i obejrzyj czy czasem szczęka nie trze po wnętrzu tego tarczobębna. Ewentualnie jak jedziesz i rzęzi to delikatnie podciągnij ręczny, jeśli ucichnie to raczej na pewno coś ze szczęką ręcznego. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
latopyrz22 Opublikowano 4 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 u mnie takie głuche dźwięki występowały jak wjechałem w jakąś nierówność i okazało się że złamała się tylna sprężyna a dokładnie jej mały kawałek i sobie tam po tym kielichu klekotała. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kok0s Opublikowano 4 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 i juz Panowie wiadomo o co chodzi tak jak napisał E-34 Patryk, na zaciągniętym ręcznym sprawdziłem i problem zniknął Zdjąłem koło odgiąłem troszke blache wokół tarczy, założyłem koło i znowu to samo... znowu zdjąłem koło i sprawdziłem klocki hamulcowe... okazało sie ze na jednym z klocków ( od strony wewnętrznej) powinna byc taka blaszka ktora jest odpowiedzialna za odpychanie tych zacisków ( o ile sie nie myle) i ta blaszka sklada sie z czesci i jedna z nich byla ułamana, chcialem napsrotowac 2 pozostale i mi sie ułamały - zmęczenie materiału bo juz troszke podrdzewiałe były mimo tego ze klocki w dobrym stanie... to włąsnie bylo przyczyną tego glupiego klekotania - az wstyd jezdzic po miescie bylo Jutro nowe klocki i mam nadzieje ze bedzie po problemie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kok0s Opublikowano 5 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Nowe klocki są i po problemie :drunk::biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomaszeks_88 Opublikowano 5 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 To teraz KOKOS wez podziekuj Patrykowi klikajac w jego poscie "dziekuje" , :party::party::party:On to lubi.... :party::party::party: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
E34-Patryk Opublikowano 6 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 Tomaszek, on to lubi, haha W E36 to jakaś norma, że się takie rzeczy dzieją z hamulcami, miałem to samo jak jeździłem moją czarnulą. A teraz problemy z elektroniką... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kok0s Opublikowano 6 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 podziękował Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kok0s Opublikowano 26 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 kur.......AAA za przeproszeniem!! :[ znowu to samo... najprawdopodobniej ;/ nie zdjąlem jeszcze kola i nie patrzylem w klocki hamulcowe.... Jutro moze lukne bo juz dzisiaj wystarczy nerwow... Mieliście tez taki przypadek? Klocki nowiutkie 4 tygodnie .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
