Można przeprowadzić jakoś modyfikacje:
- zegarów M3, żeby była w nich kontrolka ASC
LUB
- w miejsce ekonomizera w zegarach M52 wstawić wskaźnik temp oleju z tych zegarów??
Czy można wyjmować całe wskaźniki z zegarów i wstawiać je w inne, np w M50 paliwo jest w litrach, natomiast w M52 1/2 i 1/1 - wstawić do zegarów M52 paliwo z M50 :)
Edytowane przez sulek
  • 2 miesiące temu...
możesz wyjmować całe wskaźniki z zegarów i wstawiać je w inne np:lirty z M50 na skale 1/2 i 1/1z M52.wskaznik tem.oleju tez podejdzie w miejsce ekonomizera,tylko nie bedzie działał bo nie masz czujnika oleju w który musisz zaopatrzyc auto.
Edytowane przez czarek666
Wskaźniki/tarcze w zegarach E36 to jeden element, nie można włożyć np. paliwa innego a zostawić resztę, bo nie się nie da. Z tarczą temp oleju jest tak, że można samą tarczę założyć, ale elektronika zostanie od zwykłych zegarów, więc temp oleju stanie się ekonomizerem. Żeby w zegarach M3 działała temp oleju musi być nie tylko czujnik, ale i instalacja :)
Temat można zamknąć -> wyrzucić z forum, żeby nie potrzebnie nie zaśmiecał.
co ty gadasz sam przekładałem zegary od paliwa z litrów na 1/1, 1/2 .o czujniku oleju pisałem,a skoro go brak to instalaccji chyba tez,myslałem ze sam na to wpadniesz.
co ty gadasz sam przekładałem zegary od paliwa z litrów na 1/1, 1/2 .o czujniku oleju pisałem,a skoro go brak to instalacji chyba tez, myślałem ze sam na to wpadniesz.
Nie tyle, że brak instalacji, co elektronika zegarów jest inna w M3 i zwykłym 6-cyl. Także do E36 M3 zrobię instalację i czujnik i będzie działać, ale to nie teraz, ale przed świętami damy radę.
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=3020
Tutaj wygląda, że wszystkie wskaźniki to jedna plansza.
sorki sulek wielka pomyłka masz racje.obrotomierz,predkosciomierz,temp i paliwko sa w całosci.kiedys malowałem wskazóki i wydawało mi sie ze miałem kazdy zegar osobno,ale skoczyłem poszperac w garazu i znalazłem stary rozebrany od e36 zdemontowac mozna ekonomizer.owszem wszystkie mozesz zdemontowac,ale to nic nie da bo cyferblat jest wspólny. sorki za komplikaceje.wisze browara:)
  • 1 miesiąc temu...
No więc prościej jest zrobić zegary M3 z kontrolką ASC, bo wystarczy podmienić ten paseczek na dole z kontrolkami i wszystko działa. Czujnik i instalacja do temp oleju zrobiona, także wskazówka po kilku minutach jazdy pokazuję temp oleju w misce olejowej.
Z chęcią, gdybym to ja robił :) Czujnik temp oleju jest zamiast korka spustowego w misce olejowej, stamtąd idzie po prostu kabelek. To nie ja robiłem, więc nic więcej nie wiem, ale cała "instalacja" została wykonana we Wrocławiu. Facet robił to już kilkakrotnie, także uwija się z tym szybko.
