mirasextra Opublikowano 2 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 (edytowane) Witam! Sprawdzilem...jest strumien plynu chlodzacego wydobywajacego sie ze zbiorniczka wyrównawczego... Wieczorem musialem dolac plynu bo w zbiorniczku bylo minimum... Odpaliłem auto i udałem sie na przejazdzke aby zweryfikowac prace ukladu chlodzacego. Zrobilem jazde próbna i zauwazylem cos dziwnego... Jezdzilem w miescie jakies 30 minut i temperatura osiagnela ponad 80 stopni... Mialem ustawiony klimatronic na 32 stopnie i ustawione pokretło na 3 kropki czerwone. W pewnym momencie przestawilem pokretło na 3 kropki (niebieskie na zimno), nagle wskaznik temperatury na desce rozdzielczej drgnął i obnizył sie na moment wykonujac minimalny ruch, wrócił do pionu.... W ciagu godziny jazdy taka sytuacja wiecej sie nie powtórzyła... Co o tym myslicie? Edytowane 2 Września 2011 przez mirasextra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kozin09 Opublikowano 3 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Dla mnie nic strasznego z tym ruchem wskazówki - jeździj dalej i obserwuj. Skoro nie masz wycieku, pompa jest ok to już nie ma innych elementów, które mogłyby nie działać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirasextra Opublikowano 3 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 Witam! Dzisiaj sprawdzalem poziom plynu w zbiorniczku. Okazuje sie ze musialem dolać. Wycieków nie widać, ani pod autem ani w okolicach pompy... Poziom oleju w normie, pod korkiem wlewu oleju nic nie widac. Dolałem plynu do poziomu max i ruszylem w droge. W czasie jazdy po miescie wszystko bylo okej. Temperatura max 98 jak zaczalem mocniej wciskac gaz... Sprawdzałem wisko ...dziala bo jak przygazowałem to slychac bylo taki gwizd jak v8..hehe.. Martwi mnie fakt ze musialem dolac plynu...moze uklad sie nie odpowietrzya jeszcze... Co o tym mysliscie....??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dirty.73 Opublikowano 3 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 3 Września 2011 pilnuj poziomu,jak będziesz musiał za często dolewać,dopiero się martw,teraz,po zalaniu to normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtas-chajek Opublikowano 4 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 4 Września 2011 sprawdżź czy wentylator ci załańcza!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kevin Opublikowano 5 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Sprawdzaj także olej czy nie ma śmietany i na bagnecie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lijo Opublikowano 5 Września 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 5 Września 2011 Jak dla mnie problem jest rozwiązany. To że dolałeś płyn dwukrotnie i śmigałeś na przejażdżki oznacza tylko że układ się jeszcze odpowietrzał. Jeżeli dolewanie będzie częste to tak jak Kevin pisze zaglądaj na bagnet i na korek oleju (część numer 710 hehehehe Kto pamięta o co chodzi?) Jak się ustabilizuje poziom to temat zamknięty Well done!! A co do zmian temperatury takich które opisałeś to normalna sprawa. We Wro stoisz w kotku w 35st. temperatura płynu rośnie nawet do 115-120 st, wisko się spina, Zielone, Ty się rozpędzasz, np. na Gądowiance z dzwiekiem V8 i nagle masz 80 na liczniku. Taki pęd błyskawicznie wychładza silnik. Temperatura spokojnie może spaść nawet o 30st!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mirasextra Opublikowano 6 Września 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 6 Września 2011 witam!!! Od dwóch dnii nie dolewam plynu...mysle ze jest okej... Profilaktycznie wchodzilem pod auto i zauwazylem małe plamy na oslonie w okolicy zbiorniczka... Wydaje mi sie ze waz łączacy zbiornik z termostatem..nr 7 jest przyciety przez opaske. Zamówilem nowy w tygodniu wymienie...poki co widze ze jest dobrze... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
