gambiel Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Mam problem z obrotami silnika po 3tys. zaczyna go dusić, tak się dzieje na gazie i na benzynie na niższych obrotach jest wszystko ok. Sprawdzono sonda, ustawiona rozrząd, wpięty był na komputer nic nie pomaga. Pomocy!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mordulec Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Może po prostu wałek się skończył , zrzuć dekiel o zobacz w jakim jest stanie. Katalizator jeszcze masz w niej ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
batman_bmw Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 ja mialem podobnie ale po wymianie silniczka krokowego wrocilo do normy ,,a i sprawdz sobie wszystkie wezyki co sa podpiete do przeplywonierza mialem raz jeden pekniety od spodu i nie bylo tego widac a z obrotami robilo tak samo jak u ciebie po wymianie bylo ok poprostu sie dusil bo za duzo mial powietrza ,,,, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
