Wiecie co mam pod maską bezdasznika, ale pytanie zadaję bo mnie męczy i chodzi mi to po głowie czy robić:
Co bym miał do wymiany by chulał u mnie 2,8 silniczek?
Wiadomo że silnik, komputerek :)
Osprzęt jest taki sam- alternator, chłodnice, skrzynia, wał, dyfer?
M50 czy M52?
I pytanie ważne:
Jak rozpoznać silniki M52B20, M52B25, M52B28 i to samo z M50?
Wygląd maja taki sam- a różnice zewnętrzne są jakieś?
Chodzi o to że nawet jak bym sie skusił na swapa to żeby ktoś mi nie wcisną 2,0 lub 2,5 zamiast 2,8 :)
Ile teraz kosztuje swap z M52 na M50/M52- podją by się tego ktoś z was?
Tutaj moize troche info znajdziesz:
http://bmw-klub-poznan.pl/viewtopic.php?t=3382
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=100243&start=0
Nie wiemj czy sa jakiekolwiek roznice na pierwszy rzuty oka miedzy m52'ami. A nie mozna po numerach czesci dojsc do tego co to za silnik? (glowica, przeplywka itd?). Chiccoo, nie lepiej ci znalezc jakiejsc rozbitki z dobrym silnikiem? Wtedy masz podwojny wydech w 2.8, papiery, numer VIN fury itd i wiadomo co to sa silnik tam lezy.
Jeśli chodzi o róznice to M52 ma aluminiwy blok. We wcześniejszych modelach M52 niewłaściwa eksploatacja i zła jakość paliwa mogła powodować wycieranie się gładzi cylindrów.
W listopadzie 1998r wprowadzono ulepszenie w postaci tulei cylindrów wykonanych ze stali prze pozostawieniu alu bloku.
Zatem jak M52 to po listopadzie 1998r
Dodatkowo polecam Bi-Vanos'a jeżeli autkiem śmigasz rekreacyjnie a tylko od czasu do czasu upalisz trochę Pb.
Ciągnie już 1200 rpm'ów i jeździ się prawie jak dieslem ale z większym zakresem obrotów :D
Warto posłuchać nagrzanego silnika jak juz ma temperaturę pracy. Wyłącz włącz i poczekaj 2-3 min. Jak nie rzępoli to napinacz łańcucha jest ok. Jak rzępoli to będzie do wymiany.
Inna bolączką mogą być o-ringi vanosów ale to jest łatwe do ogarnięcia ;)
P.S.
jak byś potrzebował pomocy przy "obsłuchaniu" M52TuB28 przed zakupem to daj znać. Chętnie pomogę
  • 3 miesiące temu...
