woz Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Hejo. Tak siem spytam. Czy zeby odlaczyc poduszke powietrzna (bede chcial czasami przeiwezc dziecko w foteliku na przednim fotelu bo bede jechal sam), czy wystarczy odlaczyc czujnik (airbag sensor) znajdujacy sie pod tylna kanapa? czy trzeba fizycznie odlaczyc poduszke (gdzies tam za skrytka z tego co mi wiadomo)?? Z gory thx Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Jak odłączysz wtyczkę od komputerka poduszek co jest pod kanapą zamontowany to będzie bład na zegarach i żadna nie zadziała, jak odłączysz tylko fotel pasażera (mate) to też to samo bo brak "obiegu"- albo wszystkie albo nic. Zawsze na odłączonym Aku robi się przy poduszkach !!!! Nie wiem jak by to wyglądało elektrycznie, ale podłączenie wł/ wył na kluczyk było by super u Ciebie. Jak ja tak woziłem małą królewne w Stilo, to kluczykiem odłączyłem poduche pasażera, wtedy tylko 5 by działało zamiast 6- włącznik mam na desce rozdzielczej lewa strona na boku, peugeoty mają koła kiery lewa strona... To taki dobry wynalazek. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Ale BMW niestety takiego pstyczka nie zamontowalo z tego co wiem, u mnie np nie ma, a jak sie ma dzieci to faktycznie moze to byc przydatne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woz Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Autor Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Jak odłączysz wtyczkę od komputerka poduszek co jest pod kanapą zamontowany to będzie bład na zegarach i żadna nie zadziała, jak odłączysz tylko fotel pasażera (mate) to też to samo bo brak "obiegu"- albo wszystkie albo nic.Zawsze na odłączonym Aku robi się przy poduszkach !!!! U mnie to zadna roznica bo dopoki nie znajde poduchy powietrznej do swojej trojramiennej kiery to i tak jezdze na mtech2 bez zadnej poduchy. Czyli wszystkie albo zadne w tej chwili znaczy pasazer albo brak pasazera Dzieki za info Panowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chiccoo Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Zgłoś Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Ja mam taki wł/wył w stilo 03r [ATTACH=CONFIG]15750[/ATTACH] Mam matę w siedzneniu pasażera i w/w urządzonko- coś takiego byś zamontował jak jest możliwość elektryczna i było by GIT Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
