JAK DOBRAĆ SIĘ DO POMPY PALIWA W e39??????????
miglanc530d
Panowie może ktoś wie jak dobrać się do pompy paliwa tej "podprogowej", w którym miejscu dokładnie się znajduje, co trzeba rozebrać żeby się do niej dostać i wymienić. Autko to e39 530d. jakoś nie mogę znaleźć info na ten temat nigdzie ;/
Tak przeczytałem. To gdzie się zwrócić z podobnym zapytaniem jeśli nie tutaj? No i jeśli ktoś robił przy tej pompce lub też będzie miał info na ten temat to wrzuci tu co i jak i wtedy to już na pewno będzie miejsce odpowiednie. A jeśli nie i sam dojdę i zrobię co mam zrobić to na pewno opiszę to w tym temacie.
wjedz na kanal jest schowana pod oslona na wysokosci fotela kierowcy :)
właśnie dziś podniosłem na lewarku i odczepiłem tą osłonę z 2 kołków odchyliłem ją trochę tyle że webasto tylko widziałem. czyli że ta pompka będzie gdzieś głębiej pod autem?
  • Podobna zawartość
